潞安煤矿核子秤计量系统改造方案 |
1、系统改进的内容 因核子秤已使用10多年,核子秤技术又有了新的发展。现就核子秤的主机的软硬件 / 井下核子秤信号传输方式提出改进方案,以达到更为可靠准确的计量数据,联网使用也更加方便的目的。
改进的要思路及内容如下:
1.1.保持核子秤秤体(含放射源/射线探测器-电离室套件)的基本架构不变,布线基本不变。
1.2.更换计量主机的软硬件。
1.3.各计量点现有的工业模拟信号传输改成智能工业网落信号传输,减少了布线的数量,提高了可靠性。
2、系统组成:硬件:台湾产低散热工控PC机Cpu400Hz以上/256M/100G/17寸彩显(P3或P4)(因P4发热较大,不建议采用)
现场信号采样模块I-7017
现场智能通讯控制模块I-7188
软件环境:C++Builder WINDOWS98/WindowsXp MICROSOFT ACCESS或其他数据库软件。方便联网使用。
系统的硬盘可作成镜象阵列,PC若有故障,可用其他电脑代替。
3、系统结构与配置: 硬件基本结构示意图
![]() 4.工控机的配置
![]() 工控机标准硬件配置
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5.AD模块—现场信号采样模块I-7017
这一部分的性能相当关键,采用高品质高稳定性的采集模块或采集板是非常重要的。由台湾产的标准化信号采样模块,已在世界范围内得到使用。其模块化,标准化的特性,对于可靠性/配件的兼容互换性都有很大的提高,可以快速组成现场可靠的工业现场总线网络。以下推荐的配置其性能已胜于原采集系统。每个7017可接1-4台核子秤。
6、改进后系统功能和特点:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7、其他更新的功能用户操作权限分级管理:a.超级用户—可以设置调整所有的功能;b.系统维护管理员:能够修改计量参数及系统参数设置;c.操作员—可查询产量及一般操作。 http://www.rayfar.com/FangAnHzc.htm |
