ABB
CAIAC 2025
港口码头物料计量方案
  • 企业:     领域:电源     行业:广播电视
  • 点击数:379     发布时间:2007-09-03 09:58:34
从货船往港口码头输送散装物料时,往往以货主提供的以体积计量(量方数)而得到的重量作为依据,购买方要进行重量的校验往往比较困难。有些人曾经尝试过地磅,但大量的劳动和时间使得购买方和货主都无法长期忍受。针对这个问题,设计解决方案。
港口码头物料输送重量计量(校验)系统
方案的主要内容:
从货船自带的皮带输送机输送的物料先通过1段约2米长的计量皮带输送机,再下料到购买方的物料堆场。方案的示意图如下:
系统由以下部分组成
          ◇  计量皮带机。含皮带输送机,电机,减速机,称重传感器
◇      秤重计量仪表。含传感器接线盒。
◇      可选(非必须购买):电脑记录主机。(记录统计参数:日期,船号,货主,重量)
主要技术指标
           ◇计量控制精度: 可误差优于0.5%(取决于现场及物料条件)
           ◇工作方式:连续自动, 不会增加卸货时间
           ◇工作电压:380VAC±10% 50Hz ±2Hz 约1.5Kw
           ◇环境温度:  -10℃~45℃
           ◇接口信号: 0~10V或4~20mA
计量皮带输送机
 (实际制造可能与照片不同)
   ◇  高可靠性的变频调速技术。可根据船上来料的流量调整皮带速度,既保持计量的精度,由。宽皮带、厚料层、低速运行,因而具有运转平稳、接近静态的计量精度。动态计量精度优于1.0%;静态计量精度优于0.5%,精密型可达0.125%。
   ◇  自动定量调节精度高、调节范围宽(调速比≥20:1,皮带速度5cm/min~ 15m/min)。低速时仍具有良好的线性调速性能,可大大减少皮带的磨损,避免大块物料卡料损伤。
   ◇  性能价格比好。采用国际最新技术,结合多年实践不断改进完善。实现了皮带自动对中、自动张力调整、仿形清扫器,辊轴承防尘设计等。控制精度高,稳定性好,价格仅为进口同类产品的1/4~ 1/5。
   ◇  运行维护成本低。正常运行,环形 皮带使用寿命可长达5年以上,节电20~ 40%;专门的快捷更换皮带方式,只须两个人便可迅速更换皮带。
   ◇  根据企业的工艺要求“量体裁衣”,进行现场设计,保证选型合理、运行可靠。配置灵活,可根据工艺要求选用不同类型设备,如水泥配料线,选用耐高温皮带秤;粉状物料选用密封皮带秤。
   ◇      皮带宽度有500/650/800/1000/1200mm/1400/1800多种规格,适用于1~ 500t/h的物料流量范围。备有4~ 20mA或0~ 10V的标准信号可以与工控机或DCS系统接口。
称重计量仪表
◇      数码显示,体积小,功能强
◇      含重量显示,流量显示,参数显示
◇      含清零,参数调整等设定操作
◇      可与电脑记录主机相连。通讯距离可达1200米
电脑记录主机(可选项)
◇      由计算机硬件和计量记录软件组成。
◇      数据库结构。记录日期,船号,货主,重量,价格等数据。
◇      方便统计查询。可按日按月按年统计查询,按船号统计查询,按货主统计查询等。
◇      可即时打印收货单,打印统计报表。
http://www.rayfar.com/DockBeltWeigh.htm
