ABB
CAIAC 2025
预加水成球控制系统
  • 企业:     领域:电源     行业:铁路
  • 点击数:362     发布时间:2007-09-03 10:10:36
广州瑞发公司经多年的探索成功开发出最新的水泥立窑预加水成求自动控制系统。其核心技术是以独到的方法应用核子密度计量在在绞刀上或垂直下粉料处计量粉料的流量,并且用线性良好的变频技术控制水流量来跟踪粉流量。 性能提高、成本下降(无须工控主机)、使用简便。
预加水成球控制系统(粉料与水的比例控制)
特点:
核子密度计计量绞刀上或垂直管道中粉料的流量:
粉料计量的稳定性和可靠性达到新的高度;
灵活应用变频器控制水量:
控制水量的线性好;
控制水量的稳定性好;
停机重新开机时,能够完全重复原来的水流量,
避免刚开机时的手忙脚乱;
正常开机后,可无人值守。
操作非常简便,无须通用电脑或工控机,所要做的仅仅是“开/关”“比例调节”。
组成部分
1 1.5 Kw三相交流水泵。Φ40管道,扬程10米以上。
2 变频器1.5Kw
3 核子秤主机,HCS-2C型,带流量输出口,经比例调节后,接变频器的模拟信号输入端。
4 控制机箱: 挂墙式,W×H×D: 500×600×183
控制原理
核子秤以非接触方式计量粉料的流量,并输出与粉料流量成比例的模拟信号,这直流电压信号经过比例调节电位器(通常为1M)后,接入变频器的频率给定信号输入端,控制变频器的转速。粉料的流量越大,变频器控制水的流量也越大;反之,亦然。
核子秤的操作
调整和标定好核子秤。(标定方法参见核子秤的操作说明);
设定好变频器的参数。 通常滤波系数为1秒,加速时间和减速时间为1秒或小于1秒(参见变频器的使用说明)
以上两项调试好后,一般不要经常调整。
控制粉料稳定下料后(稳定粉料这一点很重要),根据经验,调节比例调节旋纽,找到最佳的成球水量,即可自动运行。
http://www.rayfar.com/yujiashu.htm
