ABB
CAIAC 2025
SOLAR机PUD到微机的转出处理及前景
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:电力
  • 点击数:2886     发布时间:2003-11-28 13:40:00
刘益群
PUD(Plant Unit Description,电厂机组描述)是核电站设计、运行及维护所必须的数据,它对电站运行的几乎所有变量(电站运行的具体对象),都进行了详细的定义与描述。它以系统为基本单位,以文件方式存储在KIT/KPS系统(电厂数据采集与安全监督)的SOLAR(法国BULL公司生产的一种以RTES实时操作系统为平台的16位计算机)计算机上。PUD是核电站运行监视的重要依据,也是KIT/KPS系统运行时不可缺少的数据字典。
大亚湾核电站的PUD定义每台机组包括一千五百多个模拟量、五千多个开关量的参数以及各种计算公式、显示方法等。
由于PUD的定义存在于SOLAR计算机中,要对它进行分析与处理都依赖于它,因此,怎样从SOLAR机中将KIT/KPS系统中的PUD导出已经成为大家比较关注的问题。
这里介绍一种利用微机及SOLAR机将KIT/KPS的PUD直接转出到微机的方法。
在SOLAR计算机中,提供给程序员实用的操作接口是TTY(类似电传打字机)或VDT15。TTY通过RS232接口与SOLAR计算机的CMF板相连接,实现了串行通讯。由此,可以利用RS232接口将SOLAR计算机与微机连接起来,只要通信协议一致,就可解决不同年代、不同类型的计算机之间进行软件通信的问题了。
随着微机和INTERNET技术的不断进步,出现了不少用于远程登陆或连接计算机用的软件,如PROCOMM、PCANYWHERE、TELNET等。我们使用串行通信技术,选择PROCOMM FOR WIN95/98来进行实验,结果实现了最新的机器与最老的机器之间的通信。
SOLAR计算机与微机的连接通过RS232接口来实现,KIT系统的计算机主机SPS/90有一个供程序员使用的控打机与SOLAR计算机通过CMF卡的串行接口连接,就可以用新的微机代替旧的已经很难买到备品备件的控打机,而且价格更加便宜。
PROCOMM PLUS的安装比较简单,与普通WIN95/98、NT下的软件安装相类似,进入安装盘,运行SETUP.EXE即可。
将KIT/KPS计算机系统的PUD数据从SOLAR计算机中转出来是利用PROCOMMPLUS的灵活处理的能力。将所需要的文件存储到PROCOMM目录的CAPTURE子目录指定的文件中。
关于PUD在微机上的处理,笔者用DELPHI编制了一个PUD的读入转换和一个数据库处理程序。
数据库的结构及建立,要注意的是原来PUD定义模拟量和开关量是混合在一起在一个文件中定义的,因此必须在理解原来PUD含义的基础上对原来的文本文件进行分析,然后定义微机上的PUD的数据库结构。
数据录入程序实质上是将到处的PUD文本文件处理转换成数据库文件,编制数据录入程序,该程序采用原BORLAND(现INPRISE公司)的DELPHI 4.0编制,运用了可视化编程技术。
数据录入数据库后的处理相对比较简单,包括增加、删除、修改、查询记录等。
KIT/KPS系统是建立在640k word内存、8M主频的硬件环境下的应用软件系统,用低的硬件配置开发出大型的应用软件系统。挖掘KIT/KPS系统的软件技术的潜力,利用现在的硬件技术条件,实现原有系统的功能,国内已有公司开始了这方面的工作,相信民族产业能取得国内市场的领导与支配地位。
