微处理器: 板载嵌入式低功耗INTEL Celeron-M或 Pentuim M处理器
前端系统总线: 400MHz系统前端总线
北桥(GMCH) : 采用INTEL 852GM芯片
系统存储器: 可支持DDR 256/512RAM可选
显示控制器(AGP): 采用852GM integrated自带显示控器,支持双通道18bit
LVDS接口CRT与LVDS同时使用能实现独立显示。
南桥: INTEL ICH4芯片组
EIDE接口: 两个EIDE接口,其中一个为标准EIDE支持4个3.5" IDE设备,
USB接口: 4个 USB2.0规范接口
CF卡插座: 一个标准的 Compact Flash Card插座
网卡: 1个INTEL 82541ER 芯片网络控制芯和1个82562ET芯片。
I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O 芯片
并口: 一个标准 并行接口,支持SPP/EPP/E模式,并具有防静电保护功能
串口: 4个快速的COM口,COM1、COM3、COM4、COM5、COM6 -
为RS232COM2 ->RS232/RS422/RS485
GPIO: 提供8个GPIO,4个输入,4个输出
声卡: AC'97 声卡,支持Microphone in, Line in, CD audio, line in,
line out
TV-OUT: 通过CH7009扩展,分辨率可到1024×768以上
键盘、鼠标接口: PS/2 MINI-DIN接口
BIOS: 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支USB、CDROM、
LS-120 ZIP设备启动系统
PC104 PLUS: 提供1个标准PC104 PLUS接口
电源: 标准ATX/AT电源供电
看门狗: 255级看门狗计时器. 可通过软件Reset / IRQ11
尺寸: (长×宽)145mm×102mm
供电方式: 单+5V供电。
