工业光纤冗余以太网交换机-------非网管型工业以太网交换机(IES-317)
    IES-317
是一款聪明型即插即用的非网管型工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
特点:
·支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准
·支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工模式
·10/100M (RJ45)自适应,100Base-FX光纤接口支持3.3V电压LVPECL电平(多模和单模)
·即插即用,MDI/MDI-X自动连接
·存储转发交换方式,系统交换带宽为4.8G,线速达100M
·广播风暴保护,继电器输出报警
·网络工作状态LED指示
·冗余24VDC电源输入,-40℃~75℃工作温度
·工业级标准设计,IP 30等级,波纹式高强度外壳
性能参数:
系统指标
IES-317
接口
RJ45端口:支持1个电口和7个10Base-T/100Base-TX以太网接口
全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应支持功能
1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线指示
传输距离<100米
告警输出:1路继电器输出,支持电源、端口链路告警信息输出
系统参数
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3d标准
传输方式:存储转发
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
电源
24V直流输入(18VDC~36VDC)
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
机械特性
尺寸(高×宽×深):140mm×44mm×120mm
包装:IP30保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
湿    度:10%~95%(无凝露)
定货信息:
型号
描述
IES-308
非网管型工业以太网交换机
IES-317
非网管型工业以太网交换机
IES-326
非网管型工业以太网交换机
IES-408
非网管型冗余工业以太网交换机
IES-426
非网管型冗余工业以太网交换机
IES-508
网管型冗余工业以太网交换机
IES-526
网管型冗余工业以太网交换机
