VEC-VB伺服在刨花板生产线上的应用之飞锯篇
黑龙江省东方红木业股份有限公司是国内大型刨花板生产企业之一。其主要生产线采用德国设备,电控部分为德国西门子产品,伺服驱动器为德国ATR品牌。刨花板的生产工艺大体分为:原料混合——预压——定长切割——烘干等几方面。本次VEC-VB伺服主要应用在铺装皮带、预压和飞锯上。用以替代原德国ATR伺服驱动器。本文主要介绍VEC-VB伺服在飞锯系统中的应用。
   飞锯功能同飞剪功能一样,都是在运动中对材料进行定长分切,适合物料无法停止剪切之场合。并且较之传统的切割方式飞锯(飞剪)功能除了可以保证剪切精度以外还大大的提高了生产效率。这是推广飞锯(飞剪)系统的关键所在。
  一、VEC-VB伺服简介
   VEC-VB机型之驱动控制器内含自动追剪控制功能,适用于化妆品或牙膏软管押出机后段之离心刀定长裁切机、高频焊管生产线后段之定长锯切机、斜纹螺旋纸管生产线后段之定长裁切机、PVC管或异型材挤出机生产线后段之定长锯切机、钢板定长横剪机、填装/注装机、或其它需要随着工件移动之专用加工设备。
  一)、 特点
  VEC-VB机型之驱动器具有以下特点:
  1. 运动控制器与伺服驱动器结合为一体。
  2. 可分别直接控制无刷伺服或感应伺服电机。
  3. 内含高性能32位微处理器,及125us动态高速计算回路。
  4. 长度资料以八位数设定(0 ~ 99,999,999 )可精确至um单位。
  5. 可接受最高400Kpps的高速测长脉冲信号(A/B phase,CW/CCW,CK/DIR等类型信号皆可适用)。
  6. 自动寻找机械原点(绝对坐标法)。
  7. 以正转寸动及反转寸动,任意指定机械原点(相对坐标法)。
  8. 自动追踪主线进料速度并计算前置量之S曲线加速功能。
  9. 在S曲线加速过程中,还可作扭力补偿措施,可快速同步并减少裁切误差。
  10. 四段S曲线(正转加/减速,反转加/减速)可各别设定。
  11. 可追认印刷光标点自动修正裁切长度。
  12. 提供印刷光标点的Mark-Window设定,增强Mark辨识能力。
  13. 可设定两组长度资料,并可于运转中变更设定值或切换至另一组资料。
  14. 具有线上可微量自动修正裁切长度的功能。
  15. 具备仿真主线进料速度输入功能,以方便工程人员试车之用。
  16. 内含人性化的自动长度转换机能。
  17. 内含软件正、逆向运转极限保护设定功能,并另有独立之行程警告设定功能。
  18. 内含RS485接口,并提供ModBus(RTU)通信协议可以直接用人机界面设定或由PC,PLC以通信方式设定长度资料及各项运转控制参数。
  19. 主动的计算各项运转资料,有利于系统运转中的监控。
  20. 可附加高速ProfiBus Option。
  二)、基本系统架构
  1、东方红木业公司飞锯传动电机为30KW普通交流感应电机。
  2、驱动器选用VEC-VB系列30KW伺服驱动器。
  3、编码器选用5V线驱动式增量型编码器,可输出差动信号。
  4、选用了人机界面,以便于资料输入,动作切换,系统监视。
  5、选用了PLC用以储存数据和发出控制指令。
  以上基本组件构成了VEC-VB飞锯系统最直接、最经济的控制要求。
