SUNIX 4066R 在广州某加油站的应用
配合加油站的税控加油系统,控制加油机的金额与出油率的配比,控制汽油流量与阀门开关。使得几部加油机可以同时进行不同金额,不同型号汽油的输油工作。
   广州位于我国珠江三角洲,积极发达,乘载着众多的人口。由于广州人均汽车占有量比较高,加上长期供油不足长,导致汽车经常排长队等侯加油,且很多油站经常出现无油可加的情况,为了解决此问题,中石化投入了大量的资金和决心对广州地区长期缺油情况进行整改,增设多个大小输油站点。
   为了达到快速疏解加油车辆且同时快速,准确控制不同种类的油与不同的出油量,需要反映既快捷也准确的串口设备进行信号的安全传输,三泰的4066R 经过各项测试其快速处理不同信号,快速响应判断传输数据的能力得到石化公司的认可与称赞。
  ◆ 产品特点
  符合通用PCI规格
  支持32/64位3.3/5V PCI 插槽
  支持最新AMD与Intel 64位硬体操作平台
  WHQL微软硬件质量认证
  PCI介面支持即插即用功能
  128Kbyte FIFO超大缓冲区域,提升系统效能
  串口传输速率最高可达921.6Kbps
  串口皆有ESD浪涌保护功能
  独特嵌入式机种合适1U机架环境系统应用
  SUN1889高集成芯片及先进IC设计
  芯片内建硬体自动流程控制
  ◆性能指标
  芯片:SUN1899兼容16C650 UART
  串口:支持8个独立的RS-232串口
  接口:DB9针式/DB25针式
  位置:I/O和IRQ位置由BIOS分配
  信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND
  环境:操作温度: 0℃~57℃
  存储温度:-20℃~85℃
  系统:64位:WindowsXP/2003
  32位:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003,DOS
  Linux 2.2.X/2.4.X/2.6.X
   SUNIX 4066R为广州新增加油站提供了一个高稳定性、高可靠性及高响应时间的串口设备,也是运用于各种工业控制和工业自动化的最佳解决方案.
