由于开具罚单的打印机装在车辆上且不方便携带,又不能用线来和交警手中的PDA连接,所以采用无线传输的方式是最有效的解决方案,BTS1009正好符合这个应用中的各项要求,把BTS1009和打印机连接在一起,PDA从远程发送数据通过BTS1009传到打印机上,打印机即打出单据。
◆ 产品特点
符合蓝牙Class 1.2 版本
使用2.4~2.4835GHz公共ISM频段
RS-232串口传输速度最高可达460.8Kbps
传输距离于空旷地带可达100米
内建与外置天线增加信号传输稳定及传输距离
LED显示传输及电源状态
可搭配蓝牙适配器连接主机使用
稳定的点对点无线传输及低功耗适合工业运用
支持管脚供电提供5V电源
芯片内建硬体自动流程控制
◆性能指标
芯片:CSR BlueCore 02 及 8Mb Flash
标准:遵循RF输出功率Class 1标准
接口:DB9针式
功能:支持一个独立的RS-232串口
信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND
环境:操作温度: 0℃~60℃
存储温度:-10℃~70℃
速度:传输速度最高可达723Kbps
SUNIX BTS1009为浙江交通部门试点电子发单提供了一个高效稳定的蓝牙信号与串口通讯互联互通的解决方案,,也是运用于各种工业控制和工业自动化的最佳解决方案.
