罗升Beijer产品应用实例简介
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:电子制造
  • 点击数:1925     发布时间:2008-03-24 14:33:31
     自1996年天津罗升开始负责HITECH PWS系列人机产品在大陆的推广和销售。2005年瑞典Beijer成功并购HITECH(海泰克)后,目前旗下的HMI产品:EXTER和PWS两大系列在中国大陆的销售和服务全部由天津罗升企业有限公司负责。由于EXTER系列产品的加入,罗升的产品线更加的齐全。
    下面针对BEIJER产品的具体使用作具体的说明
一、BEIJER T70穿透和透明模式举例说明
    1、 软件:Information Dsign V1.40
              GX Developer Version8.31H
    2、 硬件:BEIJER T70 三菱 FX2N
    3、 构架:PC通过以太网下载程序到T70,T70的COM1(25PIN)连接FX2N(RS422),COM1(9PIN)(RS232)连接PC串口。
    4、 接线图
    5、 Information Dsign 设置:
    注:如果需要改成“透明模式”的话,只需要将“Mode”中的“Passthrough”改成“Transparent”即可。
    6、 GX Developer
    A、 先在“传输设置”中设置PC串口和波特率
    图片中“传送速度”波特率需要和Information Dsigner 中设置的COM2(RS232)中设置的波特率一致,通信测试成功以后,即可进入“监控模式”。
    透明模式:T70和PC(监控模式)可以同时对FX2N进行操作。
    穿透模式:PC(监控模式)可以对FX2N进行操作,T70上操作,FX2N上无变化。两种模式都支持透过T70进行PLC程序的上下载。
二下面针对BEIJER T70 人机Mulit-link通讯举例说明
    功能: 两台BEIJER(T100\T70)同时控制三菱FX2N,T100与T70之间进行数据交换.其中T100作为主站(server),T70作为从站(client),主\从之间通过以太网连接.
    1、主站Beijer T100设置:
    A、 选择人机型号和PLC种类
    B、 将“控制器1”拖至COM1(RS422)设置与FX2N通讯的通讯参数,并右键点击驱动属性,选择成FX2N.
    C、 设置“TCP/IP 连接1”中的IP地址.(主站和从站IP地址在同一个局域网内就可以).
    D、 选择“网络服务”勾选“BDTP 服务器”,点击“编辑”进入设置.
    E、 主站Beijer T100设置完成,在画面上作需要控制PLC的点或者数值元件以后,保存编译将程序下载到T100.
    F、 Beijer T100 COM2 25PIN与 FX2N 8PIN接线图(RS422)
    2、从站设置:
    A、选择与主站同样的PLC种类.但是不能将“控制器1”选择在COM1或者COM2,只能将其放到“不使用的功能(Unused Function)中.
    B、在“网络连接“中设置“TCP/IP 连接1”的IP地址(只要地址前三段的主站一样就可以,由于主站和从站在同一个局域网,所以不用设置网关和DNS服务器).
    C、在“网络服务”中勾选“BDTP 客户端”,点击“编辑”,进入属性进行设置.
    只需要“BDTP 服务器地址”中添入主站T100的IP地址,点击“附加”,然后将默认的“默认BDTP服务器”改为1,在数据控制器中添入地址(前面必须要加上1>).
    D、画面上所有的地址都必须要在其前面加上1>,这样就表示从站上的地址都已经指向主站服务器.
    E、从站设置完成,保存编译以后下载到从站Beijer T70中即可.
    天津罗升全权负责其在大陆的推广和销售,如需了解详情欢迎咨询天津罗升人机产品处,咨询热线:022-23556000,网址:
www.acepillar.com
