科华电源产品在钢铁行业解决方案
  • 企业:控制网     领域:变频器与软启动器     行业:数字基建
  • 点击数:1670     发布时间:2008-04-25 17:28:31
厦门科华恒盛股份有限公司 供稿
1.系统设备的需求分析
    钢铁企业根据工作的特点,可将其使用的负载设备分成通讯控制设备和动力设备。
1.1   通讯控制设备
    通讯控制设备应于在企业中的各个自动化生产环节,包括过程控制与监控、自动化设备、测量仪器仪表、各种传感器、执行元件和机构、以及其它计算机辅助系统设备等,比较典型的有PLC(可编程控制器)、DCS(分散控制系统)和工业控制计算机等装置。通讯控制设备的特点体现为数量多、分布广、应用环境复杂多样,它们能否工作正常,有赖于电源供给的质量,自动化程度越高的应用场合,对电源质量的依赖越明显。
    例如PLC等装置,通常要求供电电源为50Hz、220V±10%,可以承受的中断时间小于10ms,由于设置的数据需要初始化,一旦运行则不能停止工作。实际应用中,PLC却很容易受到电源质量的影响,象电磁干扰、零地电压高、电压过高或过低、电源中断等问题,都会造成PLC工作不正常,并最终导致PLC所控制的设备出错,影响生产进程。而在工业应用环境,电源质量问题是频繁发生的,因此,生产自动化的通讯控制设备应采用具有稳频稳压功能的在线式UPS提供电源保护,对UPS供电可靠性需特别关注。
    对于机房里使用的计算机、服务器及网络设备,同样面临着各类电源质量问题,并可能发生数据丢失、误码、硬件损坏等情况,同样要求采用在线式UPS提供可靠电源保护。
1.2   动力设备
    钢铁生产流程的动力设备以电机负载为主,从功能上大体可以分成两类:
    A、 生产机械的动力驱动,例如轧钢机传动,恒转矩负载,工艺要求调速传动的,大多数采用直流传动或交流调速传动。采用直流传动的,需要配置直流驱动器;采用交流调速传动的,则需配置变频器。不管是采用直流或者交流传动,这些设备都会面临电源故障的问题(断电、电压波动),并由此发生产品缺陷、生产设备受损甚至是生产事故,因此需要配置UPS电源保护。
    B、 钢铁生产流程中大量采用的供/排水泵、鼓风机和除尘风机。风机的数量多,一些风机的容量比较大,一般为中压电机(3-10KVac),常规设计为不停机运行,采用MW级供电电源;风机的励磁系统需要单独供电,由UPS提供电源保障。
2.关于电源系统可靠性的考虑[此节可根据需要裁减>
    构建可靠的不间断电源系统,不仅需要选用高可靠的UPS电源产品,还需要综合考虑电源配置方案、工程安装与调试、维护与保养等多种因素,确保系统设备的长期可靠运营。
    UPS作为重要的生产和控制设备的电源保护中心,要求其具备较高的可靠性、可用性和可管理性。选择UPS主要考虑如下因素:
 a)UPS的硬件系统应是可靠的;
 1)选用工艺成熟性能稳定的机型。
 2)UPS应选用优质的元器件,特别是关键的部件如功率器件、大电解电容、接触器等,逆变功率器件应采用IGBT。
 b)UPS应具有较强的环境适应能力;
 由于工业电网环境相对复杂,UPS应能较好适应:
 1)  UPS应有较宽的输入电压和频率范围。范围小的UPS会频繁转由电池供电,减少电池的后备时间,而且长期放电对电池寿命明显不利。
 2)  UPS应有带油机功能,即UPS在市电长期停电时应能由油机供电。油机供电的显著特点是电压频率和波动较厉害,如UPS不能适应则可能导致整流器工作不正常甚至损坏。
 3)  UPS的EMC电磁兼容性要好,免受市电或负载的干扰。
 4)  由于使用环境的温度、湿度和洁净度可能比较差,要求UPS具备较强的环境适应能力。
 c) 选用过载能力强,保护功能完善的UPS;
  UPS应能带各种负载,过载能力强,而且保护功能完善。常用的保护功能有:输出短路保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护、输入过压保护和输出过压保护等。
 d) 选用带输出隔离变压器的UPS;
  UPS带输出隔离变压器大大提高抗负载冲击能力,而且可以消除来自电网的干扰和尖峰危害。输出隔离的结构,使得UPS输出保持较低零地电压,避免高频化结构零线高频电流产生的零地电压问题,这对于PLC等设备尤为重要。
 e) UPS应配用优质电池
  在市电停电后,UPS靠电池提供后备能量。如果这时电池故障,则供电中断,系统宕机。大功率UPS一般是数十只电池串联使用,单只电池损坏即有可能造成整组电池不可用。
电池有一定的使用寿命,寿命终止的电池,不管性能是否还保持良好,都建议全部更换。
 f) UPS的双机或多机热备份系统
  UPS作为电子设备,毕竟存在失效的可能,如果UPS发生故障,将转由旁路供电,其负载将失去保护。对于关键的系统或部门,依靠单台UPS保护还不够,一般会采用二台(或多台)UPS构成串联或并联热备份系统,提高系统供电可靠性。
  对于重要的负载,还可以考虑在负载侧采用一主一从冗余备份供电的方式,解决单一路径下电缆和空开的单点故障问题,进一完提高可靠性。
 g) UPS应具备较强的充电能力和电池管理能力
  大功率UPS为了保证后备时间,使用的电池容量较高,因此UPS 应根据电池的物理化学特性和环境条件配置适宜的充电回路,并具有足够的电池再充电能力,保证在较短的时间内对电池回充。当然UPS的充电器同样需要较强的电网适应能力。
  充电器的充电方式直接影响电池的使用寿命。UPS应能提供均充和浮充等自动转换模式。另外,大功率的UPS,还应能提供定期的电池测试和放电功能,方便用户的维护和管理。
 h) UPS应具备智能化和网络化管理功能
  大功率UPS一般和机房计算机设备分开放置,而且无人值守,因此如何让设备管理员及时了解其运行状态特别重要。
 常见的UPS监控有四种:
 1)  通过RS232和电源管理软件监控。在管理员的计算机上运行软件,对UPS监控,但因为RS232的有效距离只有12米,应用受到一定限制;
 2)  通过RS485和远程监控面板。远程监控面板的作用相当于把UPS的显示面板搬到设备管理员面前,由于操作便捷,实用性强。
 3)  SNMP管理。这种方式一般是UPS配套SNMP适配器,管理员通过网络管理软件对UPS监控管理。
 4)  WAP管理。这种方式是UPS配套短信息告警器。当UPS出现异常状态时,可将相关信息按短信息的形式,发给预设定的手机号码,提醒相关人员。
3.钢铁生产流程的UPS应用方案案例
 3.1 炼钢区UPS应用
 a) PLC自动控制系统
  铁水脱硫处理、连铸、RH浊环水等环节都采用PLC自动控制系统,实现各个工艺环节的自动控制。为了保证系统的可靠运行,必须配置UPS以提供纯净的不间断电源,推荐容量在3~60KVA。
图 1炼钢连铸机
 b) 转炉自动化系统
  转炉的加料、吹氧、出碴、除尘、水循环等各个环节都由PLC系统控制,电网的波动和中断会影响炼钢的质量。为了保证系统的可靠运行,必须配置UPS以提供纯净的不间断电源,推荐容量为10~30KVA。
 c) 转炉倾动及氧枪
  在生产过程中,转炉需要保持在一定的倾动速度范围内。市电掉电会使倾动电机停转,无法完成转炉兑铁水、出钢、加料、修炉等一系列工艺操作。当主供电回路停电时,炼钢转炉中的氧枪需迅速提升,钢水外流,避免钢水固化,造成转炉报废。因此,倾动电机及提枪电机必须配置UPS,以保证停电时正常工作。
 图 2炼钢转炉
 图 3炼钢转炉倾动装置
  由于倾动电机和提枪电机等设备,均属于电机类负载,其启动电流通常会达到额定电流的7~11倍,并维持数百个周波(每个周波20ms),对UPS的冲击比较厉害,UPS较易发生过流保护。所以要用UPS直接带电机,UPS的额定功率应是电机额定功率的5倍以上。对于70KW的电机,应配置70KW×5=350KW,考虑UPS的输出功率因数为0.8,则应配置UPS的功率为225KW÷08≈440KVA。
  如果在电机之前增配变频器,利用变频器控制电机的启动,将启动电流限制在较小程度(1~1.25倍额定电流),这样可以减小UPS的配比。UPS带变频器、变频器带电机的模式,则推荐容量比例UPS:变频机:电机=1.5:1.25:1。对于70KW的电机,可配置70×1.25=87.5KW的变频器,配置70×1.5÷08=131KVA的UPS。
 图 4 UPS与变频器的组合应用
  上图中,UPS输入采用ATS自动转换开关,由2路市电供电。正常情况下ATS自动转换开关投掷到市电1的位置,市电1作为主输入电源,市电2作为备用输入电源。如果市电1中断,ATS自动转换开关将自动切换至市电2供电(切换时间与ATS有关,一般为秒级);当市电1恢复供电后,ATS自动切换由市电1供电。只有在市电1和市电2都断电的情况下UPS才由电池供电。
    由此,ATS双电源输入供电系统可以减少UPS电池系统的放电次数与放电时间,大大提供了系统的可靠性。
表格 1 炼钢区UPS应用
序号区域流程UPS型号功率后备时间供电制式
1炼钢连铸PLCFR-UK336060KVA30分钟三进三出,单机
2连铸单体设备FR-UK311515KVA30分钟三进单出,单机
3连铸旋流井FR-UK50L5KVA30分钟三进单出,单机
4脱硫FR-UK111010KVA30分钟单进单出,单机
5转炉自动化系统FR-UK333030KVA30分钟三进三出,并联
6转炉倾动、氧枪FR-UK33160160KVA30分钟三进三出,并联,配置100KW变频器
3.2    高炉区UPS应用
 a)    PLC自动控制系统
    高炉区的槽上、槽下、渣处理、高炉本体、炉顶、热风炉及主控楼主要设备为PLC,必须配置UPS供电系统以提供纯净、不间断的电源,才能确保各生产环节控制系统的可靠运行。容量在3KVA至60KVA之间。
 b)    煤粉喷吹、出铁场设备
 煤粉喷吹的主要设备是电机和变频器,使煤粉在风口小套通风道内进行旋风燃烧,以提高煤粉燃烧率,市电中断后,电机停转,无法运送煤粉,影响燃烧质量和效果。出铁场的设备是电机和变频器,市电中断后,电机停车,会影响到整个出铁的流程。所以煤粉喷吹、出铁场设备必须用UPS保证停电后整个生产流程正常运转。
图5 高炉出铁
表格 2 高炉区UPS应用
1高炉槽上FR-UK311010KVA30分钟三进单出,单机
2槽下FR-UK311515KVA30分钟三进单出,单机
3渣处理FR-UK311010KVA30分钟三进单出,单机
4煤粉喷吹FR-UK312020KVA30分钟三进单出,单机
5出铁场FR-UK333030KVA30分钟三进三出,单机
6高炉炉顶热风炉FR-UK336060KVA30分钟三进三出,单机
3 轧钢区UPS应用
 a)    加热炉
  轧钢加热炉是通过在线的参数测量传递至操作站,实施过程控制,采用PLC系统对炉压和燃烧进行控制。电网的中断或干扰,会引起参数测量的偏离和控制系统的失效,对设备造成损坏或影响燃烧质量和效果。因此,加热炉设备必须配置UPS,以提供稳定的不间断的电力保障,容量从20KVA到60KVA。
图 6轧钢加热炉
 b)    轧机
轧机是用来得到特定规格的型钢,其产品都有严格的精度要求。若电源异常会造成型钢产品缺陷,及型钢扎制事故。需要有UPS进行保护,容量在40KVA到100KVA之间。
图 7 轧机
表格 3 轧钢区UPS应用
1轧钢加热炉FR-UK312020KVA30分钟三进单出,单机
2FR-UK336060KVA30分钟三进三出,单机
3轧机FR-UK334040KVA30分钟三进三出,单机
4FR-UK335050KVA30分钟三进三出,单机
5FR-UK338080KVA30分钟三进三出,单机
4.信息中心UPS应用
  随着钢铁行业信息化技术的不断发展进步,钢铁企业将信息网络技术、计算机、Internet以及电子商务运用到钢铁企业的产品研发、技术改造、质量控制、供应链等作各个过程,从而实现信息化,促进提高企业运作效率、降低成本、进一步提升企业竞争力。
  钢铁企业信息化,包括三个层次:网络平台、业务平台和企业应用系统,而业务平台和企业应用系统都是构建在网络平台之上,所以网络建设是重中之重。建设一个安全可靠的基础电力保障设施,是网络建设必要的基础工程。所以在钢铁企业,UPS系统对构建不间断安全供电平台的重要性日益突显。
  对钢铁企业信息中心,推荐采用UPS的双回路冗余供电系统,具有高度容错的能力,可以杜绝单点故障隐患。
图8 UPS双回路冗余供电系统
  UPS双回路冗余供电系统,采用2台三进三出大功率UPS组成1+1并联冗余系统输出,作为负载设备的主电源输入,1路市电(也可以是另一路UPS)作为负载设备的备用电源输入。如方案图示,对于双电源负载设备,可以直接接入二路输入,分别来自UPS并机系统和市电回路,提高供电保障;对于单电源负载设备,在其前端配置KTS冗余开关,利用冗余开关的冗余配电功能提高供电可靠性——冗余开关具有二个输入端子,一个输出端子,只要保证有一路输入,输出就不会中断。此种应用,当主回路供电系统供电中断时,负载设备切换至由备用电源回路供电;从而大大提高了负载设备的供电可靠性,全面保护整个信息中心的的各种硬件设备、运行程序和数据及数据的传输。
表格4 信息中心UPS应用
序号区域UPS型号和数量功率后备时间供电制式
1信息中心FR-UK33160 * 2160KVA1小时三进三出,并联
2KTS-32 * 103KVA/单进单出冗余开关
