TSC carat系列交换机在陕西某330KV变电站项目的应用
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:安防
  • 点击数:1927     发布时间:2008-04-28 17:31:59
项目介绍:
    随着变电站综合自动化系统及主站在国内的电力系统的广泛应用,电力系统远动技术已发展到以变电站综合自动化技术为代表的微机化、网络化时代,电力系统“大对象”概念的提出,使计算机技术与电力系统应用联系更加紧密,传统的RTU已被赋予了新的内涵,电力系统自动化已完全进入了一个崭新的时代。该变电站综合自动化系统按照“面对对象(间隔)”的分层、分布式变电站综合自动化设计理念,,即利用目前先进的计算机控制和网络通信技术,采用嵌入式微机系统作为变电站的保护、监测、控制模块,通过现场总线技术,将数据采集到变电站自动化主站,处理打包后通过现有的通信信道上发至调度端。反之,将调度指令通过变电站的站端监控系统下发至终端执行。从而实现整个变电站的遥测、遥信、遥控、遥调功能,可实现变电站无人值班。该变电站的建成将为我国西北部地区的经济发展做出巨大贡献。
网络拓扑图如下:
为了保证整个网络的安全稳定运行,该网络采用了双网卡工作主机,以实现一个链路的冗余
设备选型:
  考虑到电力系统的特殊性以及重要性,室外网络对工业设备的严格的需求,以及温度,气候,设备的工作稳定性等要求。核心交换机我们选择的是TSC carat44 交换机,链路层的交换机选择的是TSC carat 2024-A交换机。
产品特性:
TSC carat 44:
三层工业以太网交换机,模块化结构设计
15.3G背板带宽,无阻塞交换结构
前面板6个模块插槽最大可提供24个10/100Base-TX以太网接口或100Base-FX光接口模块;后面板2个模块插槽提供2个1000M端口
支持端口链路聚合、端口带宽控制、端口镜像
提供2/3/4层的访问列表控制策略,达到用户业务的隔离
支持智能防病毒策略,动态对病毒源的定位,优化转发策略
支持VLAN划分,提供SuperVLAN以提高合法IP地址和VLAN ID利用率,支持IEEE802.1q、GVRP等VLAN协议
支持QoS策略与CoS、ToS等优先级处理和调度算法
提供IGMP Snooping组播侦听功能为多媒体应用提供支持
支持OSPF,RIP I/II,PIM等路由协议和VRRP虚拟路由器冗余协议
电源输入100~220VAC,47~63Hz
工作温度-10~50℃
19英寸标准机柜安装
TSC carat 2024-A介绍:
  TSC Carat2024-A系列工业级以太网交换机提供24个10/100Base-TX端口,2个扩展槽可以扩展两个单口端口百兆或千兆模块,可为工业现场控制设备提供高密度连接。Carat20-A工业以太网交换机采用存储转发交换方式,9.6G的背板带宽可提供全线速无阻塞转发,完全消除网络瓶颈。支持端口自动协商,自动学习网络结构,每个端口同时支持全双工和半双工模式,支持机架以及任意平面安装,-20℃~+70℃宽工作温度,确保其在严苛的工业现场工作良好。
----摘自工控网
