用赛多利斯LMA200PM水份测定仪的护手霜的水分测定
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:网络通讯
  • 点击数:1620     发布时间:2008-05-09 15:36:21
水分仪应用实验:护手霜的水分测定 No. M-1
实验目的和要求
    根据热失重法,用sartorius微波干燥水分仪LMA200PM快速分析护手霜的水分含量。
实验原理
    Sartorius微波干燥水分仪LMA200PM以烘箱干燥法为参考,通过吸收微波辐射能快速加热样品。该实验方法通过加热样品和计算加热前后样品的重量变化来测定样品的水分含量,该水分仪的称重系统具有外校功能,说明该水分仪的测量结果——水分含量具有可追溯性。
实验设计
1. 材料及样品
Sartorius LMA200PM 微波干燥水分仪(22601004)
玻璃纤维膜
样品:白色,护手霜
样品来源:娇兰佳人
2. 实验步骤
(1) 测试准备:
A. 开机后预热水分仪至少30分钟
B. 样品预处理:将样品涂抹于玻璃纤维膜上,做成三明治状,再放入样品支撑架上。
(2) 设定实验程序:
A. 干燥程序:standard, level=70%(即微波量)
B. 实验终点判定程序:auto
(3) 开始实验:
A. 给2张玻璃纤维膜去皮
B. 用镊子将玻璃纤维膜放到实验操作台上,往玻璃纤维膜上均匀加样(1克左右)
C. 将样品放入样品室
D. 关闭样品室,仪器自动开始测量
(4) 结束实验
A. 达到终点后,实验自动停止
B. 用镊子取出样品
C. 实验结束时,可从显示屏或打印报告上直接读数
统计分析
统计实验数据,并计算平均值。
实验序号 样品重量g 微波量% 试验时间min:sec 水分含量%
1 0.926 70 03:05 83.69
2 0.662 70 02:38 83.99
平均值 0.794 70 02:52 83.84
MA150 1.665 120 9.8min 85.47
    通过上述实验可看出,LMA200PM的测量速度快慢与初始样品量多少直接相关,初始样品量越少测量时间越快,反之,越慢。测量速度还与微波量大小有关,微波量越大,测量速度越快,反之,越慢。
    与MA150相比,用LMA200PM测试护手霜的水分含量(高水分含量)更有优势:1,速度更快;2,其结果比MA150偏低,因为LMA200PM的微波干燥原理使其结果不含脂肪含量,而MA150的结果里包含部分脂肪含量。
