SK应用案例-并条机罗拉的高精度在线检测
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:机场
  • 点击数:1384     发布时间:2008-05-12 15:27:52
应用背景:
检测材料:罗拉跳动感应金属块,单面检测,跳动范围0~3mm或0~5mm或0~10mm。
检测要求:1、检测金属块跳动距离(位移),输入到上位系统(用0~10V的模拟量);2、检测频率:1000次/秒或10000次/秒;3、检测精度:1um(跳动范围0~3mm或0~5mm),或者10um(跳动范围0~10mm)。
详细介绍
应用背景:
方案配置:
1、SK位移/厚度/定位检测控制器
2、单路磁敏探头(适用于3种检测范围):1SHRM-08AU03;2 SHRM-12AU05;3 SHRM-18AU10
3、屏蔽电缆长度根据实际要求配置
参数说明:
1、检测范围:建议实际检测范围有0.5mm的裕量以保护探头被撞;
2、标度整定:例如检测的范围为0.5~3.5mm,可设置相应的模拟量输出范围0~10V;
3、线性修正:SK控制器中的线性修正能在线输出材料的真实厚度或直径;
4、其他的参数设置,把具体要求给到慧森电气工程师做相应设定。
