基于LMI的广义时滞系统的鲁棒H∞控制
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1938     发布时间:2008-05-13 22:14:14
    廖勇(1982-)
男,江西崇仁人,硕士研究生,(厦门大学自动化系,福建  厦门  361005),主要研究方向为广义时滞系统的鲁棒控制等。
摘要: 针对一类广义时滞系统,假定系统的状态是完全可测的,基于线性矩阵不等式(LMI),通过构造Lyapunov泛函,给出了一种鲁棒H∞状态反馈控制器的设计,仅通过求解相应的线性矩阵不等式就可得到鲁棒H∞状态反馈控制器。并证明了该方法不仅使得相应的闭环系统渐近稳定,又能保证闭环系统从扰动到受控输出之间传递函数的H∞范数不大于给定的指标值。用数值算例验证了所给方法的有效性。
关键词:广义时滞系统;状态反馈;线性矩阵不等式
Abstract:  Based on LMI and by proper Lyapunov functions, under the assumption that the system state test is available, H∞ state feedback controllers design can be obtained by solving the corresponding LMI in terms of a generalized time-delay system. This approach is proved that it can not only make the closed-loop systems asymptotically stable, but also limit the H∞ norm of the transfer function from disturbance to controlled output not greater than a given constant. At last, a numerical example is presented to illustrate the validity of this approach.
Key words: generalized time-delay systems; state feedback; LMI
1 引言
    众所周知,由于实际系统中元器件的老化,灵敏度不够以及信息传递的延迟,时滞现象广泛存在于各种实际系统中。而时滞的存在常常是许多实际系统不稳定的根源,对正常时滞系统的研究已经取得不少成果[1,2],其控制器设计方法主要集中于用Riccati型的矩阵方程式或不等式方法[3]和线性矩阵不等式(LMI)方法[4]。因为广义时滞系统是比正常时滞系统更加广泛的一类系统,因此对于广义时滞的研究已引起了越来越多的关注。本文研究了一类广义时滞系统H∞控制器的设计,给出了广义时滞系统H∞控制器设计的LMI方法,并可以利用LMI工具箱方便的设计出稳定的控制器。
2 问题的描述
    考虑如下形式的广义时滞系统
         (1)
    其中是系统的状态向量,是系统的控制输入向量,为干扰输入向量,为被控输出向量,为滞后时间,(n维连续函数向量空间)为系统的初始条件。分别是已知的具有适当维数的矩阵,且
    定义1:对于广义时滞系统(1)的矩阵若存在,使得则称系统(1)是正则的。
    定义2:在系统的零初始条件下,对于任意的,给定常数r>0如果有则称系统(1)是渐近稳定的,且具有H∞性能。
    说明:本文在以下的研究中,我们假定系统(1)是正则的且假定系统无脉冲,正则性保证了系统存在唯一解,而无脉冲保证了系统没有无穷极点。
    本文的研究目的是,对于广义时滞系统(1),设计状态反馈控制律
                                      (2)
    使得闭环系统
       (3)
    是渐近稳定的,且满足一定的H∞性能指标。(其中
3 主要结果及证明
    以下是本文的第一个结果,给出了闭环系统渐近稳定且具有H∞性能r的充分条件。
    定理1对于系统(1)和给定的常数r,如果存在正定对称矩阵Q,矩阵P,使得
                                   (4)
         (5)
    则系统(1)具有H∞性能指标r。
    证明:构造如下的Lyapunov函数
         (6)
    是正定对称矩阵,显然,是正定的。
    对(6)式求导得
    考虑泛函指标
    而
    在系统的零初始条件下,所以有
    若令
      (7)
    则有由Schur性质可知,(7)式可以写成如下形式
          (8)
    定理2给定H∞性能指标r>0,如果存在正定对称矩阵M,非奇异矩阵X和矩阵Y满足
          (9)
         (10)
    则系统(3)是可以状态反馈H∞控制的,且是系统的一个反馈控制律。
    证明:将代入(5),并对(4)左乘,右乘。对(5)左乘,右乘。得
    令定理可证。
4 算例
    性能指标
    利用Matlab LMI Toolbox求得:
    控制律为
5 结束语
    本文研究了一类广义时滞系统的状态反馈H∞控制问题,通过构造Lyapunov泛函给出了稳定控制器设计的线性矩阵不等式(LMI)方法,可以使得闭环系统渐近稳定,且满足一定的H∞性能指标。利用MATLAB软件,可以很方便地设计系统的控制器。因此,本文的结果具有一定的理论和实用价值。
    其它作者:陈高(1984-),男,江西萍乡人,硕士研究生,主要研究方向为降阶控制器。
    [1]Yu L,Chu J.A LMI approach to guaranteed cost control of linear uncertain time-delay systems[J].Automatica,1999,35:1155-1159.
    [2]Li X,Souza C E.Criteria for robust stability and stabilization of uncertain linear systems with state delay[J].Automatica,1997,33:1657-1662.
    [3]Ball J,Helton J W,Walker M L.Control of nonlinear systems with output feedback[J].IEEE Trans. Automatica,1993,38(4):546-559.
    [4]Isidori A,Astolfi A.Disturbance attenuation and H∞ control via measurement feedback in nonlinear systems[J].IEEE Trans.Automatica.Control,1992,37(9):1283-1293.
    [5]俞立.鲁棒控制-线性矩阵不等式处理方法[M].北京:清华大学出版社,2002.199-206.
    [6]Masubuchi I,Kamitane Y,Ohara A,et al. H∞ control for descriptor systems:a matrix inequalities approach[J].Automatica,1997,33(4):669-673.
    [7] Alberto Isidori , Wei Kang. H∞ control via measurement feedback for general nonlinear systems[J]. IEEE Trans. Automat . Contr., 1998, 40 (3):466-472.
    [8] Fromion V ,Monaco S ,Normand-cyrot D. The weighted incremental norm approach :from linear to nonlinear H∞ control [J]. Automatica ,2001,37 (10):1585-1592.
    [9]陆国平,施也冲,翟其亮.一类不确定时滞系统的鲁棒H∞ 控制[J].系统工程与电子技术, 2002(5):41-44.
    [10]付兴建,童朝南.基于LMI的广义不确定时滞系统鲁棒H∞ 控制[J]系统工程与电子技术,2004(12):1876-1878.
