施耐德QUANTUM PLC在2000m3高炉生产中的应用(二)
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:市政工程
  • 点击数:1253     发布时间:2008-06-07 08:19:03
五、系统组成
  1、硬件组成
图3PLC硬件配置简图>
图3 高炉PLC硬件配置简图
  高炉、热风炉PLC部分采用远程I/O(RIO),配置成单缆方式。
  高炉部分PLC共有13个远程站。高炉部分PLC硬件配置简图见图3。
  热风炉部分PLC共有8个远程站。
  2、软件组成:
  2.1、工程师站组态软件包选用了Concept V2.2编程软件,它易于使用,功能丰富,具有5种符合IEC1131-3标准的编程模式。特别是软件仿真测试功能最受用户欢迎,大大缩短了在线调试时间。
  高炉及热风炉根据控制流程不同,采用了LD、FBD两种编程方式。
  2.2、操作员站监控软件包选用了Monitor Pro 。它是基于实时数据库核心的软件系统,工业现场数据采集实时性好,基于Server/Client结构的上位监控软件集HMI、SCADA、MES三大功能于一身。
  高炉利用Monitor Pro软件实现了实时、历史趋势,数据报表,数据采集,报警记录,动态显示等丰富功能。
  2.3、运行环境:操作系统采用Windows NT4.0中文版工作站+SP6a。
  3、网络构成:
图4
图4 网络拓朴结构
  图中ES是工程师站, OS是操作员站,CS是控制站。
  六、解决方案
  1、计算机控制系统选用施耐德公司Quantum自动化平台,分为高炉本体、热风炉两套PLC系统(CPU为热备),4台上位工作站,共有1500余个I/O点。其中模拟量点900点,数字量点600点,控制回路60个。
  2、2000m3高炉计算机系统使用的Modbus TCP/IP Ethernet,数据传输速率高达100MBPS,采用信息行业的事实标准TCP/IP,应用层使用Modbus协议,几乎不会发生数据传输冲突,交换式以太网技术的使用,更加避免冲突发生。通过140NOE77100模块Peer Cop可以定义I/O数据表,使用Internet Explorer查看以太网状态统计信息和现场I/O数据,也可通过其它内嵌功能,如基于Web的BOOTP服务器配置,SNMP协议支持等,使网络建立、调试、管理都变得简单。
  3、每套PLC系统通过插在主底板上的140NOE77100 TCP/IP Ethernet模块连接在100M快速以太网上,由于位置比较集中,都采用双绞线连接。上位监控机采用双绞线连接快速以太网。两套PLC系统实现热备,每台上位监控机内各插1块3COM 公司生产的3C905B 100M以太网卡。
  4、上位工作站由工业控制计算机完成整个系统的过程数据采集、运行状态监视、系统设备控制及其工业数据的采集、报表生成、打印、数据备份等工作。具有画面显示、趋势曲线、报警处理、班日月报表、数据管理及网上浏览等功能。涉及参数有压力、温度、差压、流量、质量、料位、阀位、液位等等。
  5、高炉及热风炉调节回路较多,控制工艺复杂,灵活的Concept编程软件为实现各种控制工艺提供了丰富的功能。例如PID功能块就有8种,可以根据生产实际编写出各种需求的功能。
图5
图5 热风炉废气温度与煤气支管流量串级控制功能图
  6、软件系统设计包括PLC组态及参数配置、系统监控程序设计、网络通信配置、操作员站及调度室站人机界面系统设计等几个部分。PLC组态及参数配置、监控系统编程均在Concept V2.2环境下完成,程序功能包括系统初始化、参数量程变换、参数监视及异常处理、各种连锁及控制等。网络配置包括PLC端和PC机端两部分。人机界面系统设计由Monitor Pro软件实现,包括画面设计、过程数据库建立以及监控软件功能块的编制等。
  7、变频器主要是控制两台交流调速电机带动风机为燃气轮机煤气加压。通过计算机程序PID功能实现自动调节,PLC输出模板输出4-20mA标准信号给变频器
  七、应用总结
  1、所有I/O模板均可在系统运行的情况下带电热插拔,无需停止系统,极大地方便了在线处理故障。
  2、LED状态指示器,直观地显示CPU及其I/O模板通道状态,为快速检修故障提供了极大方便。
  3、开放的、标准的通讯协议满足了不同岗位计算机系统数据传递,易于连接到企业管理网,可与常见办公软件进行数据交换,大幅度降低工程设计、维护费用。
  4、热备CPU可以在主CPU发生故障时自动迅速切换,提高了系统工作稳定性。
  5、施耐德电气产品的优异性能、稳定可靠的运行为2000m3高炉达产创效提供了良好的技术支撑。
