恶劣环境中的测量仪控制
应用于钢铁制造领域的测量仪
    Comet研发团队具有丰富的实战经验,拥有无数成功应用的项目案例,由此创造了可靠并具有鲁棒性特征的测量仪。诸多成功案例之一是应用于钢铁加工的测量仪,用以测量监控坩锅内测难熔保护层的腐浊性。激光扫描仪当作移动测量仪的光杆装置。综合传感器扫描整个难熔内层的表面并发送详细的表面结构数据。同时,精确测量与被测量物体的距离。Helge Grafinger解释道:由于生产过程无法中断并且当坩锅变空或倾斜时才能进行测量,每个测量过程仅提供一个小型的时间窗口。尽管保护层的腐蚀是一个漫长的过程,结果必须尽快测出及时反馈(在坩锅再次被填充之前)以避免危险状况的发生。不幸的是操作仪器的钢铁工人一般不具备测量仪的知识,无法理解测量数值,但又无法从实际工作中花太多时间关注测量。因此,测量数据必须在几分钟内以工人能够理解的风格显示。如,各种颜色代表难熔层壁厚,从而工人容易发现腐蚀区域。
无可比拟的高性能工控机——APC620
    Helge Grafinger承认:如果没有高性能计算机用以采集,处理和显示大量的数据,且界面友好,我们就无法实现完整的测量。之所以选择贝加莱的APC620是其无可比拟的性能。极其鲁棒性单元每次扫描记录下2M的传感器数据。实际扫描时间大约90秒。APC620大约仅需15秒显示测量结果。在这一极短的时间内,工控机必须控制传感器,接收并存储测量数据,提炼出参考信息,并处理和评估适合最终结果显示和分析的测量数据。评估对数据处理能力要求很高。APC使用了英特尔?酷睿TM2双核处理器,集成英特尔?图形媒体加速器950的英特尔?945GM高速芯片组,支持更多2D和3D的图形功能。APC620具备超群的性能当之无愧是我们理想的选择。
Comet公司研发的专用测量仪器,可应用于隧道工程中监测变形
恶劣环境中尽显高可靠性的优势
    除对处理能力有很高要求外,测量系统的移动性和现场适应性对工控机提出了更高的要求测量进行时,坩锅温度在不断上升。测量架上的热辐射达到50°C是不寻常的状态。同时,无需加温的钢铁温度在冬季可到达-10°C。”Helge Grafinger在谈到极端操作温度时说道。因此,测量系统必须确保操作的可靠性。不仅是测量系统,测量单元必须具备可移动性,不可依赖于固定的电源供给。所以,采用的工业PC要求结构紧凑,体积轻巧,并且达到节能的效果。
   “测量系统原来配备有第三方厂商的工业PC,由于原配工业PC相比贝加莱的APC620系列显得笨拙,体积硕大且沉重,成为了整个测量系统的累赘。经过我们所作的深入分析,结论是发生故障率的可能性高。因此我们采用了贝加莱的APC620系列,从而消除了很多顾虑。
    APC工控机采用无风扇设计,将所有需要冷却的部件都设计安装在背板上,热量可以直接分配给散热片,同时使用CompactFlash,这样摒弃了旋转部件,提高了部件在恶劣的工业环境中的耐用性和稳定性。
    ''APC另一个重要优势是集成了PCI插槽,能够满足用户不同的配置要求。”Helge Grafinger补充道。PCI插槽可插入CAN卡。同时集成了RS232和USB接口,用以连接传感器等外围设备。除此之外,APC620显示面板具备灵活布局的特点,贝加莱设计的SDL(智能显示接口)将所有的通信信号包括在一根电缆上,其中有显示信号线、触摸操作信号线、Automation Panel面板上USB接口的信号线以及面板的维护数据的传送,最长距离可达40米,而且一个SDL接口可连接显示相同画面的4个Automation Panel,距离长达160米。
