系统集成商拿来就能用的智能控制仪表
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:输配电
  • 点击数:1302     发布时间:2008-06-19 21:41:50
1、产品型号说明:
按此在新窗口浏览图片
例如:UKSE01/00-40-08表示设备拥有40点开关量输入(DI)、8点开关量输出(DO),没有的可不写。
2、标准配置:
按此在新窗口浏览图片
(1)cpu:strong arm 200hz ;
(2)操作系统:wince;
(3)数据库:sql ce ;
(4)网口:1个rj45 ;
(5)rs232 串口:1个;
(6)rs485 串口:1个;
(7)vga接口:1个;
(8)键盘接口:1个;
(9)鼠标接口:1个;
(10)内存:64M;
(11)FLASH:256M;
(12)USB:1个;
(13)MODBUS:支持modbus tcp slave / rtu;
(14)Web server:支持;
(15)ftp server :支持;
(16)telnet:支持;
(17)remote control(远程控制):支持;
(18)供电:DC 24v;
(19)安装方式:仪表盘安装、机柜安装、操作台安装;
(20)看门狗:有。保证永远不死机(如果死机系统会在5秒内重新启动);
(21)显示屏:尺寸:10寸到21寸;防护等级:有工业等级液晶显示屏、普通防护等级液晶显示屏。尺寸、防护等级由用户选择;如果是在盘柜安装方式,还可以选择触摸屏。
3、供货特点:
(1)填写需求表格,签订合同后,我公司保证在6个工作日负责供货到用户;
(2)如果需要通过串口接入非标准通讯协议智能设备,我公司可以根据业主提供的通讯协议完成接入工作;
4、服务特点:
(1)我公司负责24小时全天候网络远程维护;
(2)任何时候,设备出现故障,我公司提供技术支持;
5、功能特点:下面以应用在油库罐区监控管理说明其功能:
(1)仪表型号:UKSE-01/10-16-16-16 ,10寸触摸显示屏,DI、DO、AI各16点;
(2)使用定位:
? 液位数据采集:采用串行通讯方式采集液位计的数据,数量定位为16个。液位计可以是B301、a101。如果是a101,那么,还可以同时将温度同时采集;如果是其他厂家的仪表,只要提供标准信号,可以通过i/o模块接入,例如4017等等;
? 温度数据采集:数量定位为16个。如果现场用的是a101,那么温度直接从a101通过串行通讯采集;如果使用的是4-20ma,直接接入到16点模拟量输入端子;
? 燃气浓度数据采集:数量定位为16点。采用串行通讯方式采集,探头可以kb02b,也可以是其他厂家的设备;
? 报警信号采集:数量定位为16点;
? 报警输出:数量定位为16点;可以将16个点分配到某个位号,在达到限值时候自动控制报警;
? 关于16点AI的灵活使用:根据现场的需要,它可以接入夜位、温度、燃气浓度等;现场定义点的实际含义即可;
? 安装方式:仪表盘安装、机柜安装、操作台安装;
? 关于显示屏:显示屏与主机通过螺丝钉连接,信号线有2条,1条是触摸屏控制线,1条是VGA信号线。所以如果是在操作台安装,那么可以配置标准的VGA显示器,另外加鼠标键盘;如果在rtu上使用,可以不配置显示屏;如果在盘上安装,业主需要更大的显示屏,那么可以主机与屏分开,选择更大的触摸屏或者普通屏即可。
(3)1个RS232串行数据通讯,可以采集各种具有RS232通讯接口的智能仪表的数据;如果需要通过串口接入非标准通讯协议智能设备,业主提供通讯协议,我公司负责在5个工作日内实现数据采集;
(4)1个RS485串行数据通讯总线,可以采集各种具有RS485通讯接口的智能仪表的数据;
(5)容积表数据存储功能,本二次表可以将多达16个20米储罐的容积表存储下来,存储的数据格式为毫米容量表,即每个毫米都有个体积置对应,保证体积计算的精确度;
(6)可以根据液位数据计算体积数值;
(7)提供密度人机界面,修改密度;
(8)重量计算功能;能够根据石油计量表98国标(成品油部 分、原油部分),计算重量,其中需要操作员输入标准密度,计算方法中包含了温度补偿;
(9)整点历史库存数据存储功能;
(10)报警数据存储功能;
(11)储罐状态显示功能,可以显示储罐是进料、出料、静止;
(12)储罐料变化历史数据记录功能,每一次储罐状态的变化,都会记录状态变化开始时间、结束时间、料变化量;
(13)数据查询功能;
(14)各种图形界面显示功能,包括:全貌数据显示画面、单罐数据显示画面、各种历史数据查询画面、报警提示画面 等等;
(15)数据i/o可扩展;
(16)除了本地数据存储功能外,还可以将数据提交到指定的sql 服务器中;
(17)支持modbus tcp slave 功能。这是本仪表最大特色之一,有了这个功能,业主将来以后可以很简单的实现数据整合。
(18)自动重新启动功能。在任何时候,系统出现死机等不正常现象,会自动重新启动,保证系统的稳定性能。另外,本仪表配置WINCE操作系统,除了能够提供强大功能外,还提供了高可靠性、高稳定性能。这是本仪表的最大特色之一;
(19)报警功能。在出现意外情况后,系统自动启动报警器提示报警。
按此在新窗口浏览图片
本功能实现了远程IE浏览功能,只要二次表在网络网络上,任何有权限的用户都可以通过IE浏览器来查看现场数据,甚至通过internet,企业领导在出差期间可以随时查看数据。这是本仪表最重要的特色之一,它提供了一种极为可靠的远程数据浏览解决方案。
(21)支持FTP功能;本仪表支持FTP功能,有了这个功能,配合远程桌面控制功能、telnet功能就可以实现远程维护,比如更新程序、升级系统等等。使得用户在拿到产品后得到24小时不间断维护,任何时候,产品出现故障后,我公司技术人员都可以通过网络检查产品、判断故障原因。
按此在新窗口浏览图片
(22)支持远程桌面控制功能,该功能类似于pc anywhere 功能;
? 连接设置
按此在新窗口浏览图片
? 密码登录
按此在新窗口浏览图片
? 远程画面
按此在新窗口浏览图片
该画面是显示仪表没有运行程序的wince界面。
(23)telnet 功能:
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
(24)支持远程维护,必要的时候,我公司的技术人员可以通过www网络更新二次表中的程序,提供新的功能,或者诊断故障;所需要的条件是将二次表连接到网络,网络连接有多种方式:拨号上网、局域网络网关 等等;所有的远程功能都有严格的密码认证,保证系统得安全性能。另外,通过二次表可以设置 web 、ftp、远程桌面连接、telnet 4项功能是否有效,还可以通过网络来屏蔽该功能;
按此在新窗口浏览图片
