欧姆龙(中国)有限公司应用传感器事业推进部
万用表是我们常伴的工具,但是万用表只能测量一点和当前的电压状态,如果要多点测量和连续测量普通万用表将无能为力,OMRON公司最新推出的便携式多功能数据记录仪ZR将有效实现多点测量和连续测量。
OMRON公司新推出的便携式多功能数据记录仪ZR体积小巧,仅重480g,但其功能却不容小觑。
首先,它能记录温度、电压、湿度、脉冲和逻辑五种信号源,而且温湿度及电压等不同测量现象都可以通过1台仪器测量,与普通示波器相比不仅输入信号种类多而且可读取高精度的信号。它的响应频率最快能达到100ms。其中ZR-RX40型将20通道扩展槽与扩展端子基本单元连接,最多可以扩展到200个通道,且各通道间是完全绝缘状态,避免各种数据互相干扰,形成了一套完善的、实时采集的、精度极高的数据存储系统。除了简单的数据记录功能,它还拥有报警输出信号,可帮助使用者监管生产线上的运转情况。已经中文化的操作界面更方便中国用户的使用。当使用者在操作过程中遇到问题,只需按下NAVI按钮,液晶监视器上将显示各操作按钮的说明,无需随时携带说明书。真正达到任何人、任何时间、任何地点都能轻松操作。另外,ZR还可以与PC连接,配备的LAN端口可通过Web浏览器实现远程操作。同时它还支持多种数据存储方式,存储容量可以任意扩展,适用于各种计测场合。最后值得一提的是,这款便携式多功能数据记录仪内还设有几款小游戏,可供操作者在闲暇之余调节心情,缓解紧张的工作气氛。
ZR便携式多功能数据记录仪,可广泛应用于制药、化工、电子半导体、汽车制造等行业。以下将对其在不同行业的应用做逐一说明。
化妆品、药剂生产行业
在化妆品、药剂生产行业,生产原料的成本和消耗量都非常高,而原料本身对于最终产品的质量好坏起着决定性的作用,所以原料的初期存储非常重要。通常情况,原料对于环境的要求是很高的,如何更好地监控不透明的储存罐中原料温度的变化是很多电气工程师的重要课题之一。有了ZR便携式多功能数据记录仪的帮助,即使看不到的液体存储罐内部的温度、湿度,现场工程师也能过得心应手、准确无误进行采集数据及监控,特别是长期存储的液态产品,对于历史数据的导出、查证非常有效。
芯片制造业
芯片制造业的最后工序,最能够显示出它的“监管”和“提醒”功能。芯片在制造完成后,内部会有因生产过程而积存的水汽与水分,这对于芯片本体来说很危险。所以在出厂前必须增加一道水分烘干工序,将芯片流入烘烤炉中进行烘烤,将水分全部烘干。为了准确、持久、无误的烘干水分,对于烘烤炉的温度是有严格要求的。通常我们将温度设定在125℃,使用数据记录仪的实时监控、保存数据、采集数据的功能对于烤炉内温度进行“监管”,并且能够对于历史记录进行回查。当烤炉内温度超出或低于我们设定的限制范围时,数据记录仪会通过报警输出功能,给操作人员报警提示,而且温度的变化量、变化走向、变化方式都会被实时采集和储存,准确无误地保留这些重要的历史记录。
电子部件行业
电子行业中对各种电池的安全生产要求非常高,比如汽车电池的电压范围在20MV~10V,数据记录仪ZR的多点输入和使用方便等特点可以很好的对电压数据进行记录,同时也可以监控电池的温度,保证安全生产。
在手机键盘的制作工艺中,数据记录仪也有其大显身手之处。手机键盘材质的化学成分和无力特性决定了它在生产过程中对于温度有着较高的要求,切割、打磨等制作流程中会产生升温现象,影响到最终成形和尺寸标准。数据记录仪会实时的纪录生产过程中的温度变化,特别是能够防止升温给键盘带来的影响。超出指定温度时,它会提示操作人员进行及时的处理,出现不良品后也会对设备在某一时段的工作状态进行历史记录回查。
