安全PLC及其安全相关系统的介绍及安全可靠性分析
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:电子制造
  • 点击数:7704     发布时间:2008-06-29 10:08:09
    黄之炯(1977-)
男,上海交通大学工程硕士(在读)。现就职于德国Pilz自动化有限公司,任高级产品经理,长期从事安全自动化产品的技术和市场工作。
摘要:介绍安全PLC,并结合国际标准EN/ISO 13849-1 对安全PLC构成的相关安全系统的安全性和可靠性进行分析。
关键词:安全PLC;安全性能等级;安全完整性;安全失效分数
Abstract:  The paper describes safety PLC and analyzes of safety & reliability in the safety PLC related system according to the international standard EN/ISO 13849-1.
Key words:  safety PLC; Safety Integrity Level; Category; safe failure fraction
1 前言
    安全,这两个字在人们的生活、工作之中无处不在。无论是生活中的食品安全、交通安全还是工作中的机械安全、生产安全,已经被越来越重视。在工业领域中,安全继电器(或称之为安全模块)由于其紧凑的结构、易掌握、易使用、低价格的特点,最先进入中国的工业自动化领域,并且被广大的电气设计人员和最终用户所接受。但是对于中、大型安全自动化控制,大规模的使用安全继电器必然会导致设计复杂、成本增加、接线繁琐、故障诊断困难等弊端。与普通PLC的出现替代了大规模普通继电器的硬接线回路一样,安全PLC也应运而生,用于中、大型的安全自动化控制。
2 安全PLC简介
    一套安全控制系统,由安全输入信号(即安全功能,如紧急停止信号、安全门信号等)、安全控制模块(如安全继电器、安全PLC)和被控输出元件(如主接触器、阀等)三部分组成。安全PLC作为安全控制模块,需要对安全输入信号进行分析、处理,并最终控制输出元件。从逻辑上来说,以上控制功能采用普通PLC也可以达到相同的效果。但是在采用普通PLC的系统之中可能会出现以下安全隐患:处理器不规则、输入输出卡件硬件故障、输入回路故障(比如短路、触点融焊)、输出元器件故障(如触点融焊)、输出回路故障(如短路、断路)。这些安全隐患,都会导致安全功能失效,从而导致事故的发生。所以,安全PLC就是要求能够可靠的控制安全输入信号,一旦当安全输入信号变化或安全控制系统中出现任何故障,立即做出反应并输出正确信号,使机器安全停车,以阻止危险的发生或事故的扩散。
    安全PLC的硬件上主要采取了以下措施来达到安全要求:
    ● 采用冗余性控制
    ● 采用多样性控制
    ● 频繁、可靠的自检
    ● 程序CRC校验
    ● 安全认证功能块
    通常,安全PLC采用了多套中央处理器进行控制,并且这些处理器来自不同的生产商。这样的控制方式符合了冗余、多样性控制的要求。这是安全PLC与普通PLC最根本的区别。当一定数量的处理器出现故障后,完好的处理器依然执行安全功能,切断所有安全输出使系统停机。导致系统停机的处理器的故障数量取决于不同的系统。如,1oo2系统(2取1的系统),一旦一个处理器出现故障,系统立刻进入故障安全状态;又如,2oo3系统(3取2的系统),当一个处理器出现故障,系统并不会停机。系统只有在2个处理器同时出现故障的情况下才会导致系统停机。前者通常成为2重冗余系统,安全可靠性较高、可用性较低;后者我们通常成为3重冗余系统,其安全可靠性和可用性较高,但相比前者成本高。
    对于信号的采集、处理和输出的过程,安全PLC都采用了冗余控制的方式。当信号进入PLC后,分别进入多个输入寄存器,再通过对应的多个中央处理器的处理,最后进入多个输出寄存器。这样,安全PLC就构成了多个冗余的通道。整个过程之中,信号状态、处理结果等可以通过安全PLC内部的暂存装置进行相互比较,如果出现不一致,则可以根据不同的系统特性,进入故障安全状态或将故障检测出来。
    输入回路可以采用双通道的方式,通过2条物理接线进入安全PLC。安全PLC也可以提供安全测试脉冲,用以检测输入通道中的故障。
    安全PLC的输出内部电路也采用了冗余、多样性的方式,对一个输出节点进行安全可靠控制。安全PLC可以通过2种不同的手段,即切断基极信号和切断集电极电源两种不同的方式,将输出信号由1转变为0。无论那种方式出现故障,另外一种方式依然完好的执行安全功能。同时,安全PLC提供了内部检测脉冲,以检测内部故障。
    安全PLC的扫描时间要求为每千条指令1ms以下。快速的中央处理功能不仅可以达到紧急停车的要求,同时能够以较短的时间完成整套系统的安全功能自检。
    在软件方面,安全PLC必须有可靠的编程环境、校验手段,以保证安全。这主要可以通过规范安全功能编程来实现。如Pilz的安全PLC,提供了通过认证的MBS安全标准功能块,以帮助编程人员进行合理的、安全的编程。这些安全功能块经过加密,不能够修改。只需要在功能块的输入和输出部分填入相应的地址、参数和中间变量,即可以完成对安全功能的编程。这些MBS功能块涵盖了机械制造领域及流程化工领域的安全功能控制。
3 安全PLC相关安全系统的可靠性研究
    评判一套运用了安全PLC的安全系统是否符合安全要求,最好的手段就是通过国际/欧洲/国内相关标准对此系统进行分析、评估。现今,常用的安全相关控制系统的标准有EN 954-1、EN/ISO 13849、EN/IEC 61508。其中EN 954-1是一个较老的标准,已经不符合现代自动化领域新技术的要求。针对机械制造领域,笔者仅以EN/ISO 13849-1和IEC 62061作为参照,进行安全PLC相关安全系统的可靠性研究。
    EN/ISO 13849-1 的全称是机械的安全——制系统有关的安全部件。这个标准将会取代EN 954-1,帮助笔者量化的判断硬件系统的安全性。其安全等级通过PLr(Required Performance Level)来评定。EN/IEC 62061 的全称是针对机械领域的电气/电子/可编程电子系统的功能安全。其安全等级通过SIL(Safety Integrity Level)安全完整性来评定。从表1可以看到,无论是EN/ISO 13849-1,还是EN/IEC 62061,都是通过PFH每小时失效概率来评估其等级。简而言之,要判断一套运用安全PLC的安全硬件系统的安全性、可靠性,量化的计算出其每小时危险失效概率是直观有效的手段。
    表1   PFH每小时失效概率来评估其等级表
 每小时危险失效
概率 [1/小时]PFH
PL, - EN/ISO 13849-1
Performance Level
 SIL, - EN/IEC 62061Safety Integrity Level
(以高要求或连续模式运转的E/E/PE安全相关系统)
 10-5  <  PFH  <  10-4
 a
 没有安全要求
 3 x 10-6 < PFH <  10-5
 b
 1
 10-6 < PFH <  3 x 10-6
 c
 1
 10-7  <  PFH  <  10-6
 d
 2
 10-8  <  PFH  <  10-7
 e
 3
 10-9  <  PFH  <  10-8
 无
 4
    可以对以下一个安全控制系统进行安全、可靠性分析。系统如图1简述。
图1   安全能控制系统分析图
    该系统的安全功能是安全门控制。2个安全门开关作为输入传感元器件控制安全门。安全PLC(Pilz PSS可编程安全控制系统)作为安全控制模块。控制对象有2个交流接触器。这两个交流接触器串联构成冗余回路控制主电机。如果要对这套系统进行安全可靠性分析,就要计算出其PFH值。
    已知情况如下:
    开关S1:电磁解锁门开关,MTTFd  = 1381年
    开关S2:机械式门开关,B10d = 2000000
    安全PLC:CPU 的PFH为1.55 E-8;输入模块的PFH为2.49 E-9;输出模块的PFH为2.49 E-9。
    交流接触器K1/K2:B10d = 2000000
    以上数据皆应该由元器件供应商提供。
    该安全门每小时需要动作10次。一旦安全门动作,安全PLC必须切断交流接触器,保证电机安全停止。
    在以上参数和实际运行条件下,可以根据EN/ISO 13849-1计算PFH值。整个系统可以被拆分为三个子系统,如图2所示。
图2   三个子系统图
    这样一来,PFH总 = PFH子系统1+PFH子系统2+PFH子系统3
    由于子系统2(即为安全PLC部分)的PFH值由元器件供应商提供,又可以将整个系统再进行转化。
    PFH总= PFH子系统1+PFH子系统2+PFH子系统3= PFH子系统1+子系统2 + PFH子系统3 = PFH传感器+触发器 + PFH逻辑控制
    现在的关键问题即为PFH传感器+触发器的计算问题。
    根据EN/ISO 13849-1,确定PFH值必须要有以下关键参数:
    ● MTTFd ——平均无危险故障时间
    ● Category ——(安全)等级
    ● DC-Diagnostic Coverage —— 诊断覆盖率
    ● CCF-Common Cause Failure —— 共因故障
MTTFd —— 平均无危险故障时间:
    该参数的单位为年。通常元器件厂商会提供此参数,如本例中的电磁解锁开关S1,其MTTFd 的值由Pilz提供,为1381年。但是对于一些磨损器件,如本例中的机械式开关S2,厂商会提供B10d这个参数,意指该元器件在操作B10d次数后,该元器件中10%部分出现危险故障。
    其中0.1为校正系数,nop为该元器件每年的操作次数。
    对于目标子系统(传感器和触发器):
Category ——等级
    根据输入、控制和输出构成的传输链的结构确定等级。等级可以分为B、1、2、3、4,由低至高。等级的确认可以借鉴老的标准EN 954-1。此系统的结构符合Category 4。
DC-Diagnostic Coverage——诊断覆盖率
    诊断覆盖率指,由自诊断测试而产生的危险硬件故障可能性的减少。
    DC数值的确定需要参照标准的附录E。
    对于目标子系统(传感器和触发器):
CCF-Common Cause Failure ——共因故障
    共因故障是由一个或多个事件导致的,并且引起1个多通道系统中2个或多个独立通道的同时故障,从而导致一个系统的故障。如过电压、电磁兼容故障都可以成为共因故障。
    针对目标子系统(传感器和触发器),已经获得以下关键参数的信息:
    MTTFd为180(年)
    Category为4级
    DC值为99%
    CCF分数值为75(通过一定的措施减少共因故障,如信号通道物理隔离、过压过流保护、EMC防护等)
    这样,通过对照表,可以得到PFH传感器+触发器 = 2.47 E-8
    PFH整个系统= PFH传感器+触发器+PFH控制器=2.47 E-8 + 2.5 E-9 + 4.6 E-9 + 1.55 E-8 = 4.727 E-8
    最终可以得到这个安全PLC相关安全系统的PFH值为4.727 E-8。参照表1之后,此安全PLC相关安全系统符合EN/ISO 13849-1 PL e。
    相比EN/ISO 13849-1的PL等级确定,根据EN/IEC 62061确定系统的SIL等级要复杂一些。SIL等级的确定不仅需要参照PFH或PFD值,还需要参考SFF安全失效分数。同时,在PFH或PFD值的计算中,所需要的关键参数也与EN/ISO 13849-1中的要求有所不同。
4 结束语
    用于机械制造领域的安全PLC早在90年代末就出现在国内的自动化领域。这些安全PLC以Pilz的PSS可编程安全控制系统为代表,应用于国内的汽车制造、玻璃、造纸、缆车和钢铁等领域中的安全控制。现今的安全PLC又有了两大发展趋势。第一,为了降低中小型安全系统的成本、减少电气控制箱中占用空间,在不影响PLC易控制、易诊断等优点的前提下,出现了多种的紧凑的、模块化结构的小型安全PLC。第二,随着总线系统的普及和推广,安全PLC已经作为安全现场总线中不可缺少的重要组成部分,出现在中、大型的安全控制系统之中。
    在系统变得越来越复杂的同时,人们也必须注意安全设计规范和安全标准的重要性。对于一个有着PL e要求的机械,不是仅采用了PL e等级的安全PLC,就表示相关安全控制系统达到了PL e的要求。而是需要有一个系统的从安全评估、安全设计直至安全检查的设计流程,才能够设计、制造出一台高水准、符合安全要求的机械。
