ABB2606
泰格 TP2200V 系列变频器在起重提升应用
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化
  • 点击数:1570     发布时间:2008-07-03 08:41:02
    从上世纪八十年代末开始 , 变频调速已经代替原来的篆字串电阻方式 , 广泛的应用于起重设备上 .TP2200V 系列变频器以其先进的控制理论和稳定的动态性能广泛且成熟的应用于欧洲的起重设备上。
    在起重应用特别是类似集装箱起重等高端应用中 , 要求变频器在短时间内达到 200% 甚至更高的启动力矩 , TP2200V 系列能提供轻松的完成这种应用并不会对变频器本身和电机造成损坏。
    启动过程采用顺序控制
    在提升应用中 , 变频器有时会处于发电状态 , 此时 , 能量会流回变频器造成直流母线电压上升 , 为了限制直流电压 , 需要外接制动电阻 , 当直流母线电压上升到临界值就会触发外部制动电阻 , 使电能转换成热能 .
    在双机抓斗应用中 ,TP2200V 系列变频器采用主从控制模式 , 抓斗上升时主机和从机采用负荷分配的运行方式 , 抓斗下降时主机和从机采用速度同步的运行方式 , 由于使用了电子齿轮功能 , 可自动调节两端负载使其保持相对平衡
