涡轮流量计的故障排除方法
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:市政工程
  • 点击数:1471     发布时间:2008-07-21 10:24:07
SKLW型涡轮流量计的故障排除方法
1)供电电路或信号电路断路或接触不良
1)用万用表检查,排除故障点
2)显示仪的印刷线路板,接插件故障或接触不良
2)更换印刷线路板
3)前置放大器故障
3)用铁条在检测头下快速移动,无信号输出,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
4)供给前置放大器的电压太低
4)将电源电压提高至规定要求
5)叶轮卡住不转
5)去除异物,并清洗或更换损坏零件,更换零件后应重新标定
1)清除过滤器内杂物
2)管道上阀芯松动,阀门开度自动减少
2)修理或更换阀门
3)叶轮受杂物阻碍或轴承间隙内进入异物,阻力增大使转速减慢
3)清洗流量计,必要时重新标定
1)传输线屏蔽接地不良,外界电磁场的干扰
1)检查接地,排除干扰
2)管道振动,引起叶轮抖动
2)加固管线或在流量计前后加装支架
3)截止阀泄漏
3)检修或更换阀门
4)显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生干扰
4)采取“短路法”或逐一检查,找出故障点
1)叶轮被腐蚀,叶片变形
1)修理叶轮或更换后重新标定
2)杂物阻碍叶轮旋转
2)清除杂物
3) 检测线圈输出信号失常
3)检查线圈绝缘电阻和导通电阻
4)流体温度过高或过低,导致轴承与轴的间隙变化过大5)背压不足,产生气穴6)因温度影响,流体粘度变大7)未装止回阀,而出现逆向流
采取针对措施予以排除
8)旁通阀泄漏
8)关严旁通阀,必要时更换
9)流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流
9)找出产生畸变或脉动流的原因,采取措施予以消除
10)显示仪表故障
10)修复显示仪表
11)显示仪表接线不正确
11)更正接线
12)显示仪表设定错误
12)更正设定
13)实际流量超出规定的流量范围
13)更换合适口径的流量计
如果流量计传感器在使用中出现故障须与本公司(0517-86882048)联系,请详细说明仪表的故障情况,使用工况、被测流体特性、故障表型号和出厂编号等。必要时,请附上安装管线示意图及主要工艺参数,以利于我们更好地为您服务。
