一:概述
该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
二:主要性能及技术指标
1.输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2.通道隔离: 输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: 测量值的定点或巡回显示
设定参数显示[在设定状态下]
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
表一
信号种类 |
量程代码 |
测量范围 | |
电
流 |
mA |
01 |
0~10mA |
mA |
02 |
4~20mA | |
mA开方 |
03 |
4~20mA开方 | |
电
压 |
mV |
11 |
0~20mV |
mV |
12 |
0~50mV | |
mV |
13 |
0~100mV | |
V |
14 |
0~5V | |
V |
15 |
1~5V | |
V开方 |
16 |
1~5V开方 | |
热
电
阻 |
Pt100 |
21 |
-50.0~550.0 °C |
Cu100 |
22 |
-50.0~150.0 °C | |
Cu50 |
23 |
-50.0~150.0 °C | |
远传压力电阻 |
24 |
0~400Ω | |
热
电
偶 |
T |
31 |
0.0~400.0 °C |
E |
32 |
0~1000 °C | |
K |
33 |
0~1300 °C | |
S |
34 |
0~1750 °C | |
B |
35 |
500~1800 °C | |
关闭通道 |
00 |
该通道关闭 | |
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h。
10.报警功能:
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
11.通讯: 可提供RS232C或RS485通讯接口
【此项为扩展功能,定货时须注明】
12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
【此项为扩展功能,定货时须注明】
13.采样周期: 0.6S
14.数字显示及报警精度: ±0.2%F?S
15.趋势记录精度: ±0.2% 「两幅」
16.数字记录精度: ±0.2%F?S
17. 输入阻抗: 大于10MW 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250W〗 18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C 湿度范围:10~85 % R?H
20.电源电压: 220 V; 50 Hz
21.外形尺寸: 144 ? 144 ? 200 mm
22.开孔尺寸: 138+1 ? 138+1 mm
