水泥生产车间一般具有高温、高湿、高粉尘等恶劣工业环境,要求控制设备和控制网络(工业以太网)必须具备工业级标准,以确保在恶劣环境下能够长时间稳定工作。KIEN 6000系列工业以太网交换机完全符合工业标准,在耐高温、抗电磁干扰、耐高湿和冗余电源等方面具有很强的适能力,10年的平均无故障工作时间完全能够满足控制系统对网络通讯设备的苛刻要求。
整个系统组成如下:
1. 监控系统:软件采用wincc ,工业以太网,Kyland KIEN 6000工业以太网交换机
2. PLC 控制系统
主要使用产品:
KIEN6000工业以太网交换机
1 产品描述
卡轨式交换机KIEN6000-2S/2M具有2个上联冗余的100Mbit/s光口,利用上联冗余光纤接口,可以组成光纤自愈环网;系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于500ms,提高系统可靠性。2个可以组成电口自愈的100 Mbit/s电口。系统在重新组太时冗余倒换时间小于300ms,4个普通的10/100Base-T的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。
KIEN6000-2S/2M具有基于WEB管理网管系统。这些功能为快速建立和安装提供了简单、便捷的途径。
系统供电采用+24V供电,亦可设置成冗余方式。
2 设备参数
· 2端口为100Mbit/S的光口,支持光口自动协商的功能。
· 6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。
· 系统传输距离:多模大于8dbm,传输距离5KM
单模大于8dbm,传输距离30KM
· 系统冗余倒换时间:小于500ms
· 存储转发速率148810 PPS
· MAC地址表 8K
· 供电电源:+24VDC
· 系统供耗:小于5W
· 运行温度:-30℃~~70℃
· 运行湿度:10%~~~95%
· EMC 符合GB 9254-1998
· 机箱结构:51×136×100mm
· IP30防护等级,铝制外可壳
· DIN导轨式安装
