近年来逻辑模块越来被广泛用于工业建筑和家居。同时满足用户易操作性,安全性和节能的EIB/Konnex的市场也在快速增长。
最新的逻辑模块同EIB/Konnex系统的网关使得用户可以分享两个系统的优点。西门子最新的LOGO/EIB网关能提供给电气工程师和用户高性价比,同时具有良好人机界面的解决方案。
更多的输入/输出点
众所周知,西门子LOGO控制器功能强大,具有良好的可扩展性,如可扩展为具有16路数字量输入,8路模拟量输入,12路数字量输出的应用。如需增加在EIB/Konnex系统上的输入/输出点,只要在扩展的最后端加上LOGO/EIB网关即可。
LOGO/EIB网关具有双向通讯功能。这可以开发出很多的应用功能。
图1:LOGO和LOGO/EIB网关
如可以连接各种传感器(如温度传感器)到LOGO,温度值和温度判断的结果发送到EIB的执行器中或通过EIB的触摸屏显示。
又如,连接到LOGO主机的灯光亮度传感器可以发送值和判断信号到EIB系统,用于控制灯光的开关,调光和电动窗帘。
EIB系统的触摸屏和可视力化软件可以监控广泛分布的LOGO控制模快,这就可以实现从小规模到大规模的用于楼宇设备的控制。
更多的功能
图2:单稳态触发器参数设置
当使用遮阳电机控制时,EIB智能面板发出"1"和"0"的控制信号,借助单稳态触发器参数设置功能,可以实现由事件驱动的EIB信号控制同LOGO输出相连接的电机。可以设置输入的状态和延续时间。
图3:数字输出参数设置
数字输出量可用于控制标准输出,用于遮阳控制(上升/下降沿判断)和用于调光控制。当两个数字量输入用于遮阳控制时,可以控制上下和角度控制。
当用于调光控制时,两个输出量用于调光输出,一个输出量用于"调亮", 一个输出量用于"调暗"。LOGO/EIB网关可发出4 bit的EIB调光信号。
数子量输入I24可以设置为EIB总线状态信号,EIB总线信号有电时信号为"1",无电时为"0",这样可以在LOGO的屏幕显示报警信号或有报警输入用于其他应用。
图4:LOGO和LOGO网关在家居中的应用图示
LOGO/EIB网关还可以作为EIB系统的逻辑模块,用于处理各种信息。
图5:模拟量输出参数设置
连接在LOGO模拟量输入上的传感器作为EIB的模拟量输出,有多种参数可以设置(包括类型:百分比或EIB浮点量,循环发送时间,状态上下限)
为了适应大型应用,LOGO的时钟可以同步。LOGO时钟可以设置为主/从。也可以由EIB的时钟发出信号同步所有的LOGO时钟。
方便的操作方式
LOGO/EIB网关通过ETS2软件编程
● 硬件配置(输入/输出口数)
● 设置时钟(主/从)
● 使用输入I24作为总线状态信号
● 对总线掉电/恢复作出动作
● 数字量输入类型设定(正常/单稳态触发器)
● 数字量输入类型(正常/调关/遮阳)
● 模拟量输入类型(数据类型,匹配条件)
● 模拟量输出(数据类型,发送条件,匹配条件)
通过直观的方式创建程序
可以通过Logo!Soft Comfort编辑软件使用"拖放"的方式编程。可使用34个功能块来建立最多130步的逻辑程序。功能块分为基本功能块和特殊功能块,如基本功能块有"与"和"或"。特殊功能块包括定时、计数、记忆块和处理模拟量等。
LOGO本身具有4行每行12个字符的液晶显示,可以在一行显示文字,设定点和实际值,可以即时改变参数。可以通过程序设置屏幕的显示。
图6:通过Logo!Soft Comfort软件编程
Logo!Soft Comfort编辑软件可以支持在线仿真,工程师可以快速得到控制结果的反馈,可以快速修改程序。同时通过打印可以生成编程文档。
概要
现在LOGO可以提供更友好的操作界面和灵活性用于楼宇自动化。
LOGO具有工业级的质量,特别适合单独的小型建筑。这已被广泛的私人住宅项目和酒店项目所验证。
新的网关提供集成EIB的优点和LOGO优点的机会,能提供给用户更高性价比的灯光、遮阳电机、风机、自动门、灌溉等设备的控制解决方案。通过该网关和EIB系统的通讯能力,可以连接多个LOGO组成大中型控制系统。
西门子LOGO和EIB"梦幻团队"将引领楼宇自动化向更高集成和性价比的方向发展!
Interesting Internet links:
网络链接
