城市污水处理厂和工业污水处理厂全面自动化解决方案
    东土电信(KYLAND)可以为各种类型和特点的城市污水处理厂或工业污水处理厂,提供全面自动化工程中的工业网络解决方案。根据客户所委托项目的具体工艺和控制要求,采用现场总线或DCS系统方案实现生产过程监控,若融入MIS系统功能则更进一步增强信息管理功能。
  系统功能按污水处理厂生产工艺流程的特性,可将系统划分为如下几个子系统: 机械处理部分,生化处理部分,污泥处理部分。
  1.机械处理部分 完成对污水泵、粗细格栅、沉砂池搅拌器、空压机械的状态监控,实施泵与阀门联动、备用泵轮换、格栅清洗等控制操作。
  2. 生化处理部分 完成对处理工艺参数的监测控制,如对溶解氧、污泥浓度、pH值、ORP值等参数的测控。对曝气设备、搅拌设备、排水设备、污泥回流泵、鼓风机等进行操作控制,以满足对处理出水水质的要求。
  3.污泥处理部分 监测控制污泥缩池、污泥消化池、污泥脱水机及干燥设备的运行参数和状态。另外对全厂的供配电系统进行监控管理。
