LQ8110 GPRS DTU组网方式及典型应用案例
  • 企业:山东力创科技有限公司     领域:工厂信息化     行业:矿业
  • 点击数:1771     发布时间:2008-10-11 12:03:47
LQ8110 GPRS-DTU是基于中国移动通讯运营商的GSM/GPRS通信网络的数据传输和远程监控终端设备,采用当今前沿内核技术设计的一款工业级无线通讯终端产品,适用于GSM/GPRS网络覆盖范围内的各种室内或野外恶劣环境,主要针对电力系统自动化、工业控制、交通管理、气象、环保监测、煤矿、金融、证券、油田等行业的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,并可通过辅助手段来实现对DTU控制,组成用户专用数据网络,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输通道。
产品特点
1、双向全透明数据传输;
2、高速传输:最快达到171.2Kbps,取决于移动运营商的网络设置,目前稳定在20~40Kbps;
3、永远在线:DTU上电后自动拨号上网,稳定在线、断线自动重拨;
4、支持多种工作模式,可根据用户的特殊需求定制功能;
5、支持嵌入式设计和动态域名功能;
6、短信通讯和控制功能,支持中文短信;
7、串口、远程、短信三种参数配置模式;
8、提供2路开关量输出、1路开关量输入;
9、内置看门狗,具备异常重起,利用多种判断和纠错机制,保证DTU的长期稳定运行;
10、中心端提供标准DEMO版本,或根据用户需求提供集成平台,或提供DLL供用户开发自己的专用业务平台,可根据需要提供完整的解决方案。
主要指标
GPRS数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4,符合SMG31bits技术规范
GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
接口
天线接口:50Ω/SMA阴头,SIM卡 3V/5V,自动检测
波特率:1200bps~115200bps,出厂设置为9600bps
通讯接口:RS-232/RS-485/TTL
5mm可插拔接线端子(可接14~24AWG线缆)
供电电源:DC+12V~30V/1A宽限电源电压和DC+5V/1.5A电源电压两种供电方式
功耗
电流:170mA/5VDC(通讯状态),节电状态下86mA/5VDC(空闲状态)
其他参数
尺寸:83mm×66mm×27mm (不包括天线、接插件和安装件);重量:约160g
工作环境温度:-20℃~+60℃;相对湿度:50℃,30%~80%无凝结。
端口定义
引脚
信号名称
描述
备注
1
+5V
电源DC+5V供电正极
当使用端子9供电时,此端子可以对外提供200mA/5V的电源。
2
GND
电源地
3
KGIN
节能休眠状态控制
通过外部输入控制进入节能休眠状态或正常通讯状态;用户也可根据需要定制使用。
4
KGOUT
节能反馈指示
5
WORK
工作状态指示
为高电平时表示模块进入正常通讯状态;为低电平时表示模块进入节能休眠状态。
6
TXD(A+)
DTU数据发送端
RS485接口时,代表DATA+
7
RXD(B-)
DTU数据接收端
RS485接口时,代表DATA-
8
GND
信号地
9
VCC
DC+12V~30V
通信时工作电流小于100mA
10
GND
电源地
应用领域
LQ8110 GPRS DTU可以使用串口与众多的采集器、RTU终端、PLC终端、工控机、GPS车载定位仪、仪器仪表、传感器、POS终端等设备连接,实现双向全透明传输。
n          市政、交通、环境(保)监控、水利、气象监测
n          水、电、煤气、热力管网、变压器远程监控或无线抄表
n          输油/气管道、油/气井/台监控
n          无线POS及其它远程无线数据采集、传输系统
n          管网监控、金融、证券等行业部门
GPRS  DTU 组网方式
GPRS数据中心接入有多种方式,结合网络的特点和应用领域的具体要求进行组网。组网方式由业务数据量、时延、可靠性要求、数据保密性、网络状况决定。
GPRS组网
 典型应用案例
■ 配电远程报警监测终端
产品构成:① LQ8110B GPRS DTU,EDA9133A综合电力监控模块,供电单元;
          ② LQ8110B GPRS DTU,EDA9033D三相智能电参数采集模块,供电单元;
实现功能:实现设备的电力参数、报警与防盗数据的采集,远程传输与监控;
适用范围:智能型箱变/台变监测,分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站,低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘,城市供水深水泵监控、工厂水源泵监控、农灌水源井远程监控。
应用业绩:① 河北邢台电力局,湖北黄冈电力局 农网、城网 配电变压器远程报警监测系统
          ② 山西永济供电公司农灌配电远程报警监测系统
          ③ 河北永清水厂、山东高清水资办、河南焦作供水中心水源井远程测控系统
          ④ 西柏坡发电厂深水泵远程测控系统
          ⑤山东临沂路灯监控系统
■ 油田抽油机远程测控终端
产品构成:LQ8110B GPRS DTU,EDA9033C智能三相电参数采集模块,LC7500抽油机参数监测模块,供电单元,载荷、位移等传感器(视需要增减);
实现功能:实现对油井示功图,回压,温度,电流,电压,平衡率,耗电量等关键生产参数24小时连续监测,分析,对油井不出,冬季回压过高,油管堵塞,盗油,停电,电压不稳,电机缺相,平衡率低等异常情况报警对抽油机各种数据的采集、远传、监控;
适用范围:应用于油田抽油机、电泵井、气井数据远程测控;
应用业绩:① 胜利油田胜利采油厂、孤东采油厂、现河采油厂,大明公司济北、高青、岩家油田抽油机远程监控系统
② 胜利油田胜利采油厂二矿、四矿、胜采22队,现河采油厂十七队、四队,临盘采油厂电泵井监测系统
③ 青海油田台南气田,大明公司潍北气田远程测控系统
■ 远程抄表终端
产品构成:① LQ8110B GPRS DTU 带数字接口的各类传感器(流量计、水表、热量表、电能表)、采集器
② LQ8110B GPRS DTU,EDA9082计数测频模块;
实现功能:对传感器、流量计等的远程抄收;对老式机械脉冲的水表、电表等脉冲计数与运传功能;
适用范围:城市、居民、工厂的用水、用电、用热、用气远程抄收;
应用业绩:齐鲁石化供排水厂、胜利采油厂污水站、青海油田冷湖油田水电车间 流量计抄表系统
■ 部分终端行业产品
高压灌装防盗计量箱 = LQ8110B GPRS DTU + EDA9033DB 三相复费率宽量程多功能电表 + PT,实现6-10KV高压线路的电能计量与抄收。
FTU 智能电力测控终端 =LQ8110B GPRS DTU + 专用FTU测控模块 + 供电单元,实现6-10KV高压配电线路的主保护、故障定位、电力参数测量、数据远传等功能。
