相对于液压缸/气缸,电动推杆有着独到的优点:我们不需要复杂的成套系统支持,(包括泵,管道,阀门,过滤器,很多接头等);我们可以节约很多的空间,而且在无维护的情况下,安全可靠的工作;没有油污的污染,大幅度降低噪音,保持洁净/安静的工作环境;具体的性能特点如下:
自锁性能:普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机,由于综合传动效率低,大部分有绝对动载自锁功能,增加设备运行的安全性;
精度定位:综合位置精度可达0,1mm; 伺服电动缸位置精可至0.1um;
精确控制: 配置编码器,通过变频器或控制器控制,实现闭环精确定位;如精度要求不高,可配备电位计实现在线控制。
同步性: 单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆,实现同步升降并绝对同步
驱动系统: 直流电机12/24V, 单相交流电机,三相交流电机,无需气源/液压源
过载保护: 可配备安全离合器防过载;也可配备过载压力传感器防过载。
负载高: 推/拉力可至250吨
其他: 维护简单,噪音低,可在高/低温,防腐/防爆恶劣环境正常工作
参数名称 |
行星推杆 |
滚珠推杆 |
普通齿推杆 |
运动原理 |
减速电机和丝杆等的一体化总成。减速电机输出的旋转运动驱动丝杠螺母直线运动 | ||
负载能力 |
<100吨 |
<50吨 |
<250吨 |
速度 |
2000mm/s |
150mm/s |
35mm/s |
寿命 |
15倍于滚珠 |
中等 |
低 |
精度定位 |
0.001mm |
0.1mm |
0.04mm |
效率 |
>90% |
>90% |
<30% |
系统配备 |
配备电源,伺服电机或普通电机,控制系统 | ||
工作制 |
100% |
50-100% |
<30% |
维护 |
低维护 |
中维护 |
低维护 |
参数名称 |
气缸 |
液压缸 |
运动原理 |
气体持续压力推动缸体直线运动 |
液体持续压力推动缸体直线运动 |
负载能力 |
<500kg |
<500吨 |
速度 |
500mm/s |
150mm/s |
寿命 |
长--长期正确维护 |
长-长期正确维护 |
精度定位 |
0.5mm |
0.5mm |
效率 |
<50% |
<50% |
系统配备 |
非常复杂的伺服阀,管道,过滤器,空压机 |
非常复杂的伺服阀,管道,过滤器,泵站 |
工作制 |
100% |
50% |
维护 |
定期检查,更换 |
定期检查,更换 |
——本文摘自佳工机电网
