在某些控制系统中,必须有脉冲信号源。控制任务不同,要求脉冲频率不同,或脉冲占空比不同。掌握脉冲的产生方法和获取途径,对控制设计有很大的帮助。本文着重介绍FX2系列PLC脉冲输出的几种方法和技巧。
1 FX2系列PLC脉冲输出的几种方法和技巧
1.1 应用脉冲输出指令实现脉冲输出
应用脉冲输出指令PLSY,可实现频率范围为1~1000Hz,占空比为50%,脉冲个数范围为1到无穷多个的脉冲输出。其梯形图如图1所示。
图1 PLSY指令实现脉冲输出梯形图
图中,Kn1为脉冲频率设定值,取值范围为1~1 000。Kn2为脉冲个数设定值,操作数为16位的二进制(PLSY)时,设定范围为1~32 767;操作数为32位的二进制[(D)PLSY]时,设定范围为1~2 147 483 647;设定值为0(K0)时,脉冲个数为无穷多个。X0接起动按钮;X1接停止按钮。X0瞬时闭合,M0就得电,Y0输出设定频率、设定个数、占空比为50%的脉冲列。
1.2 应用脉宽调制指令实现脉冲输出
应用脉宽调制指令PWM,可实现周期为1~32 767毫秒,占空比范围为0%~100%的脉冲列输出。其梯形图如图2所示。
图2中,Kn1为脉宽设定值,取值范围为0~32 767;Kn2脉冲周期设定值,取值范围为1~32 767。脉宽和周期的增量均为毫秒。Kn1为0(K0),即脉宽等于0,占空比等于0,输出断开;Kn1=Kn2,即占空比等于100%,输出连续接通。X0瞬时闭合,M0得电,Y0输出设定周期、设定占空比的脉冲列。
图2 PWM指令实现脉冲输出梯形图
1.3 应用时钟源实现脉冲输出
PLC内部具有稳定的时钟源,如:M8011输出周期为10毫秒振荡脉冲,M8012输出周期为100毫秒振荡脉冲,M8014输出周期为1分钟振荡脉冲。利用这些时钟源可得到频率为100Hz、10Hz、1Hz、1/60Hz,占空比为50%脉冲列输出。
图3为应用100毫秒时钟源实现脉冲列输出的梯形图。X0瞬时闭合,M0就得电,Y0输出10Hz、占空比50%的脉冲列。
图3 时钟源实现脉冲输出梯形图
1.4 应用计数器实现脉冲输出
图4为应用计数器实现脉冲输出的梯形图及时序图。第2个脉冲上升沿来到时,C0常开触点闭合,Y0得电,输出高电平。第5个脉冲上升沿来到时,C0、C1复位,C0常开触点断开,Y0失电,输出低电平,第7个脉冲上升沿来到时,C0常开触点又闭合,Y0又得电。从而实现占空比为60%、周期为5秒脉冲列输出。改变C0、C1的设定值,就可改变脉冲的占空比和频率。
(a) 梯形图 (b) 时序图
图4 计数器实现脉冲输出
1.5 应用移位指令实现脉冲输出
图5为应用移位指令实现脉冲输出的梯形图及时序图。第1条右移位指令(第3逻辑行)控制占空比,第2条右移位指令(第4逻辑行)控制周期。第1个脉冲上升沿来到时,M0、M5分别由0变1,同时M0的1移至M3,即M0、M1、M2均为0,M3为1;M5的1移至M10,即M5、M6、M7、M8、M9均为0,M10为1。第2个脉冲上升沿来到时,M3的1移至M2,即M0、M1、M3均为0,M2为1;M10的1移至M9,即M5、M6、M7、M8、M10均为0,M9为1。第3个脉冲上升沿来到时,M2的1移至M1,即M0、M2、M3均为0,M1为1,Y0被置位;M9的1移至M8。第4个脉冲上升沿来到时,M1的1被移出,而移入0,Y0仍为1;M8的1移至M7。第5个脉冲上升沿来到时,M7的1移至M6,Y0被复位。至此完成脉冲波一个周期的输出,占空比为40%。
改变梯形图中第3逻辑行中目的操作元件的位数(变K3为K2或K4等),可改变脉冲的占空比;改变第4逻辑行中目的操作元件的位数(变K5为K6或K7等),可改变脉冲的频率。
(a) 梯形图 (b) 时序图
图5 移位指令实现脉冲输出
1.6 应用加1、比较指令实现脉冲输出
(a) 梯形图 (b) 时序图
图6 INC、CMP指令实现脉冲输出
图6为应用加1、比较指令实现脉冲输出的梯形图及时序图。图中,X0、X1分别接起动、停止按键。第1秒脉冲上升沿来到时,D0中的数加1再存入D0中,D0中的数为1,紧接着D0中的数与2比较,因D0中的数小于2,于是M2、M3为0,M1为1。第2个秒脉冲上升沿来到时,D0中的数加1再存入D0中,D0中的数为2,紧接着D0中的数与2比较,因D0中的数等于2,于是M1、M3为0,M2为1。M2为1,Y0得电,输出高电平。同理,第5个秒脉冲上升沿来到时,D1中的数加1再存入D1中,D1中的数为5,于是M4、M6为0,M5为1。M5为1,使M1~M6均复位,D0、D1清零,Y0失电,输出低电平。第7个秒脉冲上升沿来到时,M2又为1,Y0又得电,又输出高电平。从而实现占空比为60%、周期为5秒的脉冲输出。
改变梯形图中第3逻辑行CMP(P)后的K值(变K2为K3、K4等),可改变脉冲占空比。改变梯形图中第5逻辑行CMP(P)后的K值(变K5为K6、K7等),可改变脉冲周期。
1.7 应用循环移位指令实现脉冲输出
图7为应用循环移位指令实现脉冲输出控制的梯形图及时序图。PLC接通电源后,M8013输出周期为1秒、占空比为50%的振荡脉冲。当X0闭合,M0得电,使M8022复位,同时将十进制数15转换成二进制数后传送到寄存器D0中,使D0中的数据状态为0000 0000 0000 1111。当第1个秒脉冲上升沿来到时,D0中各位数据向右循环移位1位,数据状态为1000 0000 0000 0111,同时M8022为1,Y0得电。第4个秒脉冲上升沿来到时,D0中各位数据向右循环移位1位数据状态为1111 0000 0000 0000,同时M8022为1,Y0仍得电。第5个秒脉冲上升沿来到时,D0中各位数据向右循环移位1位,数据状态为0111 1000 0000 0000,同时M8022为1,Y0失电。第16个秒脉冲上升沿来到时,D0中各位数据向右循环移位1位数据状态为0000 0000 0000 1111,M8022仍为0,Y0仍失电。第17个秒脉冲上升沿来到时,情况与第1个秒脉冲上升沿来到时相同。从而实现周期为16秒,占空比为25%的脉冲输出。
(a) 梯形图 (b) 时序图
图7 循环移位指令实现脉冲输出
改变D0中的初始传送值,可改变脉冲的占空比,如:变K15为K1,则占空比为1/16,变K15为K3,则占空比为2/16。改变移位量可改变脉冲的周期。如:变ROR(P)所在逻辑行中的K1为K2,则周期为8秒,变K1为K4,则周期为4秒。
1.8 应用置位、复位指令实现脉冲输出
(a) 梯形图 (b) 时序图
图8 置位、复位指令实现脉冲输出
图8为应用置位、复位指令实现脉冲输出的梯形图及时序图。第1个秒脉冲上升沿来到时,Y0被置位,输出高电平。第3个秒脉冲上升沿来到时,Y0被复位输出低电平。第7个秒脉冲上升沿来到时,Y0又被置位,输出高电平。从而实现占空比为33.3%、周期为6秒的脉冲列输出。改变CO、C1的设定值,就可改变脉冲的占空比和频率。
1.9 应用定时器实现脉冲输出
(a) 梯形图 (b) 时序图
图9 定时器实现脉冲输出
图9为应用定时器实现脉冲输出的梯形图及时序图。当X10接通,T0线圈得电1秒后,其常开触点闭合,Y0得电,同时T1线圈得电计时。T1线圈得电1.5秒后,其常闭触点断开,使T0线圈失电复位。T0复位后,其常开触点断开,使T1线圈失电复位,Y0失电。T1复位后T0线圈又得电,进入下一周期,只要X10接通,则上述过程周而复始,从输出继电器Y0即可得到周期为2.5秒振荡信号。
2 结语
实现PLC脉冲输出的方法较多,实际应用中,可根据控制任务和要求的不同,个人对指令和元件的熟练程度加以选择,使设计的PLC控制系统经济合理。
