双馈风力发电机数字化试验站
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:安防
  • 点击数:1985     发布时间:2008-11-10 15:34:46
    1.系统组成
    系统由传动系统、测量系统、开关柜、自动化试验台组等子系统组成。
    传动系统:
    陪试电机为变频异步电动机,由一台陪试变频器驱动;被试电机为被试双馈风力发电机,由用户转子变频器驱动并控制发电机并网。两台电机间轴间安装扭矩传感器,用于测量轴功率和转速。
    测量系统:
    由智能宽带传感器测量被试发电机转子侧电量,被试发电机定子侧和网侧电量为工频信号,选用电压/电流互感器测量,在试验台设置功率分析仪,对电量信号进行采集、分析、处理。温度等非电量信号选用相应传感器,通过分布式测量系统测量。
    变压器:
    系统设计一台10KV/690V变压器,容量小于被试产品功率的1/2
    发电机能量回馈在690V电网侧。
    自动化试验台:
    设计功率分析仪、非电量采集模块、可编程控制器、扭矩仪、上位机和打印机等设备。
    2.
双馈风力发电机试验站特点
    标准化的试验模式
    参照试验标准设计的试验软件,为双馈风力发电机的型式试验和出厂试验提供了标准化的试验模式。
    标准化的试验模式为电机试验结果的一致性提供了有力保证。
    高精度测量和数据处理
   基于智能宽带传感器和宽带功率分析仪的电量测量系统,能够对被试电机的转子变
    频器和陪试电机定子变频器的电压、电流、功率和功率因数等电参量进行高精度测量,为电机试验数据的准确性提供了保证。
    采用内馈法线路简洁,设备较少。节约了佔地及投资。特别是本方案挂市网的用电设备仅只一台被试产品功率的1/2容量的变压器,减少了供电容量,不仅可降低供电设备费用,还可大幅减少挂网用电设备的固定损耗费。
    本方案试验时的主要电能来源于被试电机的回馈,电网仅经变压器提供试验站所有用电设备的损耗,节能效果是显而易见的。
    3 .使用范围
    通过改变陪试系统设备,系统方案可以适用于各种容量和电压等级的双馈风力发电机试验站。
    4.
依照标准
    GB 755-2000        旋转电机  定额和性能
    GB/T 1032-2005     三相异步电机试验方法
    GB/TXXXXX-XXXX     风力发电机组  双馈异步发电机第1部分  技术条件(送审稿)
    GB/TXXXXX-XXXX     风力发电机组  双馈异步发电机第2部分   试验方法(送审稿)
    JB/T 7594          YR系列高压绕线式转子三相异步电动机技术条件
    GB 10068           振动的测量、评定及限值
    JB/T 5811          交流电机成型绕组匝间绝缘试验方法及限值产品试验大纲和技术条件等
