一、复合地板贴面工艺流程
就传动系统而言,贴面压机包括卸板车、装板车和皮带三部分。工作过程如图1所示,并请参考所附的Flash动画。其工艺流程分为以下工作步骤:
1. 装板车、卸板车以及皮带均处于初始位置静止不动。此时将基板和所贴面膜放到皮带上。
2. 卸板车向左运动靠近装板车,停止后抓住基板和面膜。
3. 装板车和卸板车同时向右运动,确保卸板车运动速度高于装板车速度,两者之间的速度差通过皮带的正向运动来补偿。
4. 装板车到达预定的位置极限,即反向向左运动。卸板车继续向右运动。
5. 装板车回到初始位置,卸板车到达预定的位置,此时放下所夹持的基板与面膜,进入下一个工序进行压膜与印花。
二、传动控制要求
整个过程中,卸板车与装板车之间的速度差v1-v2必须通过皮带的运动v3来补偿,以确保基板/面膜与皮带保持相对静止,无拖滑现象。也就是说,基板与面膜向右的最终运动速度v2+v3必须与卸板车的运动速度v1相等。否则将造成面膜皱纹,导致贴面失败。
同时,卸板车的最终定位精度(±1mm)对印花模具的使用寿命影响很大。
最后,对装板车向右运动的极限位置精度也有一定的要求,同时要求该极限位置可调,以便适应不同尺寸规格板材的压膜需求,或者避免卸板车对基板和面膜的悬臂夹持时间过长。
三、传动控制系统实现方案
根据上述传动系统要求,并结合丹佛斯运动控制系列产品的特点,我们选用VLT5000以及SyncPos选项卡来实现卸板车电机M1、装板车电机M2、以及皮带M3的控制。
卸板车电机M1:结合自身的编码器反馈,采用SyncPos实现精确的定位控制。
装板车电机M2:结合自身的编码器反馈,采用SyncPos实现精确的定位控制。
皮带M3:采用专用的差速模块实现v1-v2的计算,输出计算结果仿真编码器信号的输出形式,并作为控制M3的VLT5000的给定参考输入,然后结合M3自身的编码器反馈,实现M3的调速控制。
总线通信:采用RS485实现三套传动系统与系统控制PLC的连接,由PLC来实现整个系统的控制。
差速模块:基于TI DSP自行设计。该模块以M1和M2的5V编码器信号作为输入,输出两者的速度差v1-v2作为M3的速度控制参考给定v3r。v3r同样采用5V编码器信号。差速模块从皮带驱动变频器+24V电源端子取电,并采用比较严格的屏蔽措施和电气隔离手段,以确保可靠性。同时系统全部采用分辨率1024线的旋转编码器,电机最高转速以1500rpm计算,则编码器最大信号输出频率为1500k/60=25kHz,即信号最小周期为40μs,因此采用DSP实现是比较现实的选择。
四、DSP差速模块的设计
差速模块的功能就是接收来自卸板车电机M1的转速w1和装板车电机M2的转速w2输入,输出两者之间的差速w3r,即w3r=w1-w2,作为皮带电机M3的转速给定,通过SyncPos实现主从控制。w1、w2和w3r信号的形式均为编码器输出/入的0—5V的A、B、Z三相脉冲系列。
CPU选用TI公司的TMS320F2808,100MHz时钟频率,35个GPIO,2路积分编码器信号接口EQEP1、EQEP2(EQEP—Enhanced Quadrature Encoder Pulse)。
EQEP1、EQEP2经光藕隔离,接收w1、w2的编码器脉冲信号输入。为适应两种编码器信号(A、B、Z,和 、 、 )形式的输入,模块设计了信号取反开关。输出信号利用TMS320F2808的GPIO口来仿真一个完整的编码器信号,并经光藕输出。
电源模块从变频器+24V电源取电,输出1.8V、3.3V、5V分别供DSP内核、I/O以及编码器输出。
