力创EDA系列智能电测量模块在自备电厂孤网运行电力负荷调节系统中的应用
  • 企业:山东力创科技有限公司     行业:安防     领域:机器人
  • 点击数:2062     发布时间:2009-01-13 11:39:23
    电力负荷调节系统简介:基于虚拟电网支持理论,在自备电厂不并网且电力负荷小于发电量的前提下,通过对实时监测负荷电力参数变化,控制安装在自备电厂发电机输出端的一套储能调节系统,在当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。
  该系统有一个重要的技术指标:负荷波动时,系统响应时间<0.5s。这就对电力参数(包括电压、电流、频率等关键参数)测量传感器提出了非常高数据更新周期要求。
  根据客户“所有测量参数数据更新周期为40ms”的特殊要求,我们在EDA9033D智能电力监测模块基础上进行了量身定制,开发了一款数据更新周期为40ms的EDA9033D智能电力监测模块,专用于实时采集控制系统。
  小知识:发电机组为什么要进行频率调节
    电力系统的频率变动对用户、发电厂和用电设备都会产生不利影响,所以必须保持频率在额定值50HZ上下,且偏移不超过一定范围。
    电力系统的频率变动时,对用户的影响由以下几方面:
    1、用户使用的电动机转速与系统频率有关,频率变化将引起电动机转速的变化,从而影响产品的质量。
    2、系统频率的不稳定将会影响电子设备的正常工作。
    3、发电厂的主要厂用机械设备如风机和崩类,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少,影响锅炉的正常运行。
    4、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。
    5、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使发电机顶子和转子的温升增加,为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发电量。
    6、低频运行时,由于磁通密度增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。为了不超越温升限额,不得不降低变压器负荷。
    7、频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,从儿导致系统电压水平的下降。
    总之,由于所有设备都是按照系统额定频率设定的,系统频率质量的下降将影响各行各业。而频率过低时,甚是会使整个系统瓦解。
