典型系统图
N条曲线
特点介绍
根据两点的距离自动生成运行曲线,无需预先设定;
短层站运行无需额外设定;
加速过程允许截车;
没有爬行,直接停靠;
允许提前开门;
允许自动再平层;
曲线自动运算,无需调整;
全方位提高舒适度和运行效率;
永不冲顶蹲底
全系统只采取唯一的高速编码器作为速度反馈信号,并通过电机控制算法对它进行诊断,在它破坏位置信号前,采取紧急措施;
以距离为原则的直接停靠算法,在正常运行中不依赖平层感应器的信号,即使平层感应器全部坏掉,也能保证正常停靠;
独创的强迫减速算法,只根据最高速减速点所处楼层的位置来决定强迫减速开关的个数,和曲线的多少无关;
丰富的调试界面
简易键盘
集成自学习、检验、维保、故障显示等基本功能。
上位机软件
内置现场调试、远程监控、工厂检验、故障诊断、示波器
时序检查等高端应用。
手持操作器
全系列参数设置、故障状态显示、故障查询。
可编程实时功能
上位机软件
系统内置高精度的系统时钟,可配合大楼的管理实现特色的实时服务功能:保安层服务、上班服务、下班服务、用餐服务、贵宾服务、防盗服务……
强大的故障分析和处理
多达52种故障诊断和5级故障处理,不仅为维保人员带来方便,亦最大限度地保护乘客安全。
