系统方案:
纸箱印刷开槽机是用于对纸箱成型的设备,包括了箱面的印刷和槽位的加工;整机包括送纸、印刷、开槽、辊切、堆叠共五部分。送纸和辊切由一个电机驱动作为整机动力,印刷和开槽则进行位置的控制,汇川专用变频器应用于印刷和开槽部分。
具体方案如图示:
方案说明:
用于位置反馈的编码器信号直接送到变频器进行处理,PLC和人机界面组成的上位机系统通过网络对变频器进行位置的设定和当前位置的显示。
方案优势:
系统成本低:由于大量节省了PLC和高速计数模块的数量,因此大大降低了硬件成本;
线路简单,可靠性高:由于减少了PLC及模块的台数,同时减少了配线和安装调试的工作量,减少故障点;
位置精度高,系统响应快:位置信号直接反馈到变频器,减少中间处理环节的误差和响应时间差;
