大用公司是以北京航空航天大学国家重点实验室现有"基础设施信息网络管理系统生产平台"技术产业化为基础成立的高科技公司,为中国移动通信公司开发了集中网管系统。
该系统直接针对绍兴移动通信网管理的实际需求研制,完成了对设备的统一管理、集中监控;实现了对移动通信网络的分层管理,参照了TMN(国际电联网管标准)的管理结构,采用统一对象标识来管理所有的网络单元,具有良好的可扩展性与可移植性;其中MOXA Async Server CN2500在该系统中扮演重要角色,移动交换机的数据报文,通过多路复用器传送到杭州移动网管中心,然后接入CN2500的串口;CN2500通过以太网接入网管中心机房的局域网。对于交换机发上来的数据报文,就可以通过telnet CN2500 IP+端口地址的方式来操作。
效益:
1、取代早期多串口卡+前置机方案,直接由CN2500接收交换机发上来的报文;
2、使用简单、方便,CN2500易于配置,整个网络架构也不需要做太多设置,要
把硬件连接好,使用telnet命令查看就好了;
3、查看数据变的十分简单,并且不受限制;早期只能使用那台前置机来查看数据报文,工程人员维护起来也十分不方便,使用CN2500,只要连接在局域网内的计算机都可以访问CN2500,从而可以读取数据报文。
