Checker视觉传感器的技术与应用
    全球机器视觉的领导厂商,美国康耐视Cognex推出了Checker视觉传感器,Checker是全球首款包含独有技术的视觉传感器,,其稳定性能可以在制造过程中,准确地检测元件有无或表面特征等。新一代CognexChecker视觉传感器无需需PLC,从而简化了变速生产线上的元件追踪和剔除过程。
    Cognex副总裁Brian Phillips表示,简单易用的Checker101传感器可有效改变传感器客户探测元件和元件特征变化方式,并避免使用多个光电传感器时要求的复杂的配线、安装、逻辑编程序、和对元件的精确操作。此外,Checker能直接接收编码器信号,使得变速生产线上的元件追踪和剔除过程无需可編程控制器(PLC),在检测点和剔除点之间最多可以精确检测4000个元件。
    由于Checker每秒可以分析500个以上的影像,所以再快的生产线也可以使用。如果不需要检测元件是否齐全,Checker也可以用來探测或追踪元件,以有效控制生产过程。
    Checker 是全新的高速传感器。这是一套用来检查产品中的所有元件是否齐全的理想工具,Checker也是解决许多制造问题的绝佳工具,这些都是以前很难或无法以单一相片传感器、多重相片传感器或其他类似装置来解决的问题。
    Checker的造型轻巧,大小如同手机一般,却紧密的结合了工业标准的照明、光学、感测器、处理器、记忆体和输入/输出等功能。Checker的操作非常简单,就算是第一次使用也可以在几分钟之内完成设定并开始运作。
    利用Checker,不管在生产线上的哪一个阶段,制造厂商都可以轻松而经济地检查全部商品的多种特征。因为Checker每秒可以分析400个以上的影像,所以再快的生产线也难不倒它。
应用实例
Checker 能可靠地在最快速的生产线上运作,可用于汽车、消费性产品、食物/饮料与一般制造业。
确保透明塑胶罩已经满载
    光电传感器无法检查紧密空隙的特征,但 Checker 可以简单地处理这类问题
验证瓶盖与标签的放置位置
    Checker 会验证瓶子上的瓶盖与标签位置是否出现在该放置的位置上,并跟上最快速的生产线速度。
确认元件组装无误
    就算在恶劣的环境之下,Checker也可以轻易的检查及确认车轮盖上的螺帽存在与否。
包装检查
    只要一台Checker就足以确认吸管是否附在包装上,吸管孔是否打好,还有日期/批号是否
