台安 N310在石材切割机上的应用
    一、设备概要
    石材切割机主要用于切割大理石、花岗石,也可用于切割陶瓷、混凝土等非金属材料。N310用于石材切割机之切割轮驱动,依据不同的材质石头,要求不同的切割速度。
    二、机械构成与控制构成
    本机械之XYZ三轴由东元servo及油压系统所驱动,台安TP03 PLC为控制器,切割轮由N310驱动,由使用者通过设定面板上VR(电位器)控制调速, PLC通过发送脉冲控制伺服来设定切割行程。
    使用者设定好石材厚度,切割宽度及长度后,常手动移至接近石块位置,旋转所需之速度后转成自动控制,切割机自动切割至设定数目或切完。
    三、电气控制原理及机械运动原理
    机械结构图
    电气控制图
    四、石材切割机对变频器的要求
    1.低频转矩大,转速稳定
    2.外拉面板
    3.耐环境能力强
    4.抗电压波动,保证变频器连续运转
    五、N310应用于切石机的优点
    1.采用 32 位 CPU,向量控制机种,低速转矩大,频率响应快,高速电流限制功能,不易跳机
    2.Keypad 内建 VR,且外拉时只需搭配标准网路线,轻易达到省钱之外拉功能
    3.耐环境设计:全系列 Coating,散热片外露设计,403以下机种无风扇散热设计
    4.低电压不易跳机设计
    六.配线图
    八.总结
    众所周知石材机械的最终客户一般都分布在比较偏僻的农村或山区,地域的局限性导致了当地电网的不稳定性,并且因为环境恶劣,到处充满了粉尘,而台安新推出的 N310变频器不仅性能更加优越,其从行业角度出发的耐环境,低电压设计更加切合了该行业的应用需求。
