紫金桥软件在污染源在线监测领域的应用
  • 企业:紫金桥软件技术有限公司     领域:仪器仪表     行业:其他
  • 点击数:1667     发布时间:2009-04-02 17:01:06
    在人类生存环境日益恶化的今天,建立完整的环境监测系统是非常必要的,国家十一规划明确提出在推进工业现代化的同时更要注重对污染源的控制、防范与监测。这对及时处理分布在各处的环境检测点的数据传输,建立环境监测系统提出了新的要求,紫金桥软件针对此提出污染源在线监测系统,系统采用先进的无线网络,结合紫金桥监控组态软件,对水质、烟气、空气质量、环境噪声等多种环境进行有效的在线监测,是环保监测与环境预警的信息平台。
    一、系统需求
    在紫金桥污染源在线监测系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。根据国家环保部门对系统要求总结如下要求:
    能够对污染源污染物排放情况实施24小时监控。
    能自动采集数据、自动传输数据、自动处理及自动分析数据,实现数字化环境管理。
    具有报警系统,能接收现场设备报警信息。
    具备接警后立即处理的快速响应能力。
    能够实现远程网络控制现场设备。
    能够为本地环境应急指挥提供基础数据。
    能够为科学核定排污量提供依据,为实现污染物减排服务。
    二、系统建设原则
    1、分级分类指导原则:体现出国家-省-市三级立体监控网络的思想和设计,根据国家、省级、地市级不同的业务特点和业务量分别考虑,对地市级也按照不同的环境管理需要进行了分级处理。
    2、灵活建设可扩展性原则:突出表达不同级别监控中心的配置与区别。
    3、先进性实用性原则:采用较为先进的技术指标,确保在一定时间内不落后。
    4、污染源监控中心建设规范(暂行)(环函[2007]241 号)
    5、密结合全国环保实际,针对环保工作特点,确保系统使用简便,功能完备。
    6、安全可靠原则:应符合国家相关规定和国家、行业标准要求,具备较高的安全保密性,强化存储备份,确保可靠稳定运行。
    7、监控中心与信息中心是一个完整的、不可分割的统一体,同时也突出了环境监察部门现场执法的工作需要。
    8、功能配备标准按照一个满足污染源监控基本需要的监控中心最低功能配备要求进行设计。
                                     图1监控中心的网络拓扑图
    三、系统方案组成
    1、环保监控中心
    紫金桥污染源在线监测系统监控中心服务器上安装紫金桥监控软件(Real-V6.0)。紫金桥服务器软件由数据采集Real-I/0、图形界面DRAW、VIEW和过程数据库Real-PDB共同组成。
    2、移动网络
    由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,故利用GPRS无线网络进行无线数据传输。污染监测设备将采集到的污染数据和告警信息,通过GPRS网络,及时发送到环保监察部门,可以实现对排污单位或个人的及时管理,大大提高了工作效率,为环境保护提供了崭新方式。
    利用中国移动(或中国联通)现有的移动网络,通过GPRS模块将监控点和监控中心系统连接起来,负责所有数据通信、数据传输。
    四、系统特点
    紫金桥污染源在线监测系统在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。具体有一下特点。
    1、统一的监测平台
    系统在设计上采用统一的数据平台,兼容大部分国产、进口的在线监测仪表。另一方面系统涵盖了在线监测的多种应用,包括水质在线监测;烟尘在线监测;环境空气质量监测;噪声监测等。
    2、全面控管
    本系统实现了对污染源的全面、实时、网络化的监测体系。只需观察屏幕上各个企业的图标样式或颜色即可了解所有企业各个污染物排放口的设备运行情况;同时还可以通过表格和曲线浏览企业污染物排放的详细监测数据。这使得工作人员在同一个用户界面即可将所有企业所有排污口的设备运行状况、污染物排放浓度、流量、排放量等信息尽收眼底。
    3、实时在线
    基于GPRS实时在线的特点,数据接入服务器和各个GPRS数据采集终端保持实时在线连接。使环保部门可以及时准确掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况、污染物排放的发展趋势与动态。无需任何拨号操作,即可实时察看所有排污口的变化情况。
    4、报警与预警:
    以声音、图标颜色变化、表格中数值的颜色、手机短信(向预先设定的手机上发送相应的报警信息)等形式提供多样化的报警功能。精确地描述超标数值,超标时间,超标排放量、超标排放介质量,为强化环境监理工作提供了详实可靠的依据。精确地给出具体的超标数值,超标时间,超标排放量、超标排放介质量,为强化监理工作提供了详实可靠的依据。
    5、统计与分析:
    将污染源在线监测数据和报警信息进行全方位多角度的分类汇总与统计分析,充分满足各种统计要求依据总局和市局有关排污申报、环境统计等报表的要求,系统能够全面反映企业的各种基本信息和资料。以图标、表格、图形等丰富多样的形式实时展现各排污口设备的运行状况、污染物排放浓度、流量、排放量等信息,以及污染物排放口的发展趋势与动态。从多种角度和层面来统计分析监测数据,提供全面的报表和统计图表。可以按辖区、按行业种类、按污染物种类等多种分类方式,生成统计分析报表和统计图表。
    另外紫金桥污染源在线监测系统还支持远程维护,具有远程配置、远程升级和重启动等功能。
