世纪星组态软件在医疗器械方面的应用
一、概述
    本系统采用计算机监控洗肠仪的压力、温度、泵等设备。达到自动控制进液,停液,转速。
    系统方案特点:
    1、全数字化方案,系统精度有保障 布线方便,系统扩展方便现场供电点少,现场施工方便。
    2、丰富的人机界面,使操作更加零活方便。多媒体的应用使系统更加丰富多彩。
二、系统结构
    系统结构如下:
    1、现场硬件配置:双诺板卡AC1056 50KHz 多功能12位A/D板,该板卡具有16路数字输入,16路数字输出,2路12 位D/A,输出电压信号范围0—10V,0—±10V;现场采集元件为温度变送器JWB/P,压力变送器JYB-KO-KAG。
    2、上位机功能:数据处理及用户界面
    3、计算机系统硬件要求:
    ① 中文版Microsoft windows 98或windowsNT操作系统。
    ② IBM PC及其兼容机,奔腾233MH以上CPU、 32M以上内存,建议使用64M以上的内存。
    ③ 2.1G以上硬盘,300以上自由硬盘空间。
    ④ SVGA显卡,8M以上显存(建议使用16M以上显存)。Win98的显示属性可设为如下:
颜色:增强色(16位)、真彩色(24和32位)可选
分辩率:800X600象素、1024x768象素可选
系统拓扑图如下:
三、上位机监控软件
    《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。
    《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。
    运行系统是《世纪星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
四、工艺过程要求:
    1、工程画面:简节,明快,流畅。
    2、动态特性:形象,逼真,美观大方。
    3、特殊功能:自动连锁,实时报警。
