台安N310变频器在横机上的应用
  1、引言
  随着人民生活水平的不断提高,对针织物的要求也随之提高,从而对横机的改造是在必行。
  2、主要技术特征
  纺织速度:最高1.2m/s(视织物变化与纱的条件可变速); 停机装置:断纱、结纱、断针、倒卷布、程式错误、执行错误,件数完成停机。
  3、电气传动
  主电机:0.55Kw,50HZ,930RPM/MIN(6极),1.8A交流异步电机传动,变频调速,往复移动或伺服电机驱动机头往复移动。基本动作流程如下图:
  其程序为:
  (1) 机头横移定位
  机头横移由两只光电开关(左、右各一只)进行定位,机头采用变频电机驱动,作往复横移运动。
  (2) 坏布满卷
  坏布满卷信号检测采用光电开关, 满卷后发出停机信号。
  (3) 断纱检测, 采用微动开关, 检测断纱, 断纱即停机。
  (4) 横机编织机件动作控制:
  横机工作时机头带动编织三角沿针床工作面作直线往复运动,配置于针床两面的织针受三角作用做顺序上升或下降运动,以完成退圈,垫纱、压针、套圈等一系列成圈动作。机头三角工作位置的变更调节与三角进入成圈区域作织针控制的操作是一种分步,有序的操作模式,可采用由计数器构成的步进控制器—鼓控器来实现编织机件(三角、导纱器等)的动作控制
  也可采用单片微机控制,LCD液晶显示的操作控制面板,所需程序直接由LCD面板按键输入,操作快捷,备有记忆卡储存资料,在机器运行过程中也可进行编辑,前后拉面吊目,高低针翻针等由单片微机控制。
  4、N310在电脑横机上的应用
  N310变频器采用矢量控制模式,应用于横机上带动机头做往复运动,根据针织物的工艺要求可利用变频器上的多段速功能进行速度调节,提高了生产效率,去除了原先手摇的机构。电机保持恒定的转速输出,使走针更加得均匀,织物更加美观。
  N310独有的多段速加减速时间可独立设置的功能,在不同段速过程中,通过设置不同的加减速时间,以达到主机头换向定位一致的效果,从而大大提高了产品加工的品质。
  1) 配线图:
  2) 参数设置:
  5、结束语
  N310变频器应用在横机上不仅给生产者带来极大的方便,同时也为消费者提供了不错的产品,并以灵活的机制针对厂家新研发高要求机种提供客制化服务,既配合了厂家又提升了产品的竞争力实现了双赢。
