西安达泰 指纹机控制吊篮管理系统
    本项目是2006年为某煤矿设备成套公司开发的产品及软件管理系统,应用于山西陕西等煤矿职工浴室,至今创造价值超过2000万!
    本系统的设计目标是解决传统职工浴池脏、乱、挤、物品安全性差,衣服潮湿等问题,采用先进的计算机管理,指纹识别,电动吊篮控制技术,为职工提供一个安全舒适、宽敞高雅的浴池良好环境,使职工能心情愉悦的投入到工作中去。
    由于本方案采用先进、实用的指纹识别技术,只要使用者轻轻按一下手指,本系统就会快速识别出使用者的指纹,并放下对应的吊篮,正确率在99.9%以上。
    系统中采用RS485总线控制方式,不用中继器可以挂接200个RS485终端设备,超强发挥了RS485总线的特点,通过技术手段解决了总线衰减和抗干扰的问题。
    系统工作原理
                                         图1 系统工作原理图
    说明:
    A、电脑通过485总线将录入指纹机上的信息提取到数据库中,然后下载到各个控制指纹机中。电脑通过485总线向控制模块发送信息,控制吊篮工作。电脑定时向控制模块发送查询指令查询各个吊篮的状态。
    B、 指纹机获取验证信息后,向控制模块发送传输指令。
    C、 控制模块获取指令后,向吊篮模块发送指令,控制其升降,
    系统设计依据
    第一阶段:用户录入
    管理员先将每位员工的信息录入电脑,录入过程中对员工进行分类,员工登记完成后就可已进行指纹录入工作。
    第二阶段:指纹录入
    员工通过录入指纹机将个人信息(密码或指纹)存入指纹机,录入完成后,电脑通过485总线与录入指纹机连接,将指纹信息上传至电脑存入数据库。
    第三阶段:指纹下载
    通过电脑将指定的指纹信息下载至指定的控制指纹机,下载完成后,员工可以在指定的指纹机上通过指纹或密码进行身份验证。
    第四阶段:身份验证
    员工在指定的指纹机上进行身份验证后,指纹机向控制模块输出韦根码,控制模块解码后,控制相应的吊篮升降。
    第五阶段:日志存储
    电脑向控制模块发送查询信息查询各个吊篮的状态,控制模块收到指令后向电脑发送各个吊篮的状态,电脑收到信息后将信息存入数据库,完成日志存储。
    系统设计目标
    A、电脑和指纹机都可以控制吊篮升降
    B、员工在指纹录入时,可以自己选择编号(256-65536,其中前255个编号供管理员使用)
    C、电脑上显示各个吊篮当前状态,以不同的图例显示。
    D、可以查看某个员工在某段时间内的使用吊篮日志
    E、可以查看某段时间内所有员工或指定部门的使用日志。
    本系统设计特点
    1.本系统采用上位机管理,下位机(单片机)控制的分布式系统,以控制柜为中心,每个控制柜可以控制128-160个吊篮,自成体系,可独立于计算机而工作。
    2. 系统采用模块化设计
    每个控制柜相互之间完全独立,互不影响,且统一接收上位机管理,系统的可管理性、安全性好。
    3. 系统的安装调试、维护方便
    (a)、每个控制柜上另外放置若干个应急控制开关,调试吊篮时则可直接接在应急接口上,人工控制上下,既便于测试,又可应急。即本系统只要统一供电的电源柜中48V正常,就可人工控制吊篮运行!
    (b)、维护开放,因采用模块化的设计,驱动电路板,继电器组板,指纹机,电路系统控制主板都可以直接调换,如果控制柜存在问题,甚至可直接更换新控制柜,指纹机的信息由计算机输入。
    4.系统连线简单可靠
    由于每个电机只需2条线直接到控制控制柜即可,中间很少接头不易出现接线出错,安装简单。
    5.系统的安全性高
    停电后吊篮机械自锁,且保存吊篮的运行状态,来电后可恢复断电前的状态运行。
    详细资料在下载中心:http://www.dataie.com/show_down.asp?id=54
