关键词 :特宽幅织机 退绕过程数学模型 自整定 信号自适应 变增益 多模态控制
1.引 言
(1) 应用行业
产业用织物包括机织土工布、工业用呢和工业用网。这类织机具有特宽幅、超重型的特点,一般幅宽在4至18米之间,最宽可达30米。国外只有少数几家公司能够生产特宽幅织机。因此,研究特宽幅织机控制系统具有重要意义。研制的控制系统也适用于通用织机。
(2)使用的产品
特宽幅织机控制系统如图1所示。使用欧姆龙公司中大型——CS1系列PLC,包括PA209R(电源单元)、CS1H-CPU65H(CPU单元)、CP114(凸轮定位器单元)、CT041(高速计数器单元)、AD081-V1(模拟量输入单元)、DA08V(模拟量输出
单元)、ID231(DC输入单元)、OD231(晶体管输出单元)、OC211(继电器输出单元)、INT01(中断输入单元)、ENT21(Ethernet单元)、CPU底板以及扩展底板等。
2.应用的主要工艺点及要解决的主要问题
特宽幅织机控制系统框图如图1所示。系统由送经伺服控制系统、 卷取控制系统、送经与卷取同步控制系统、织机启动/制动控制系统、测长及定长控制系统、液压投梭控制系统、引纬控制系统、单动多臂机构控制系统及自动润滑系统等组成。主要工艺点是特宽幅织机五大运动的协调运行和最佳匹配。织机在织造过程中,对张力(包括经纱张力、织物张力、纬纱张力等)、速度(包括送经速度、卷取速度、提综速度、打梭棒打梭速度、引纬速度等)和各执行机构开始动作与结束动作的时间配合等要求很严格,若控制不当或彼此之间配合不好,将会影响产品的质量和生产效率,甚至会发生严重的生产事故,影响人身安全。
要解决的主要问题是实现各个部分在动态过程中的高精度协调运行,保证经纱张力、纬纱张力及织物张力符合工艺规定的数值。
3.应用方案简介
织机的控制系统包括10个控制子系统:
(1) 送经控制系统;
(2) 卷取控制系统;
(3) 送经与卷取同步控制系统;
(4) 织机的启动控制系统(包括正常启动、点动、投一梭、前心、后心、上轴);
(5) 织机的制动控制系统(包括正常关车、断经自停、断纬自停、满匹停车、护经检测自停、紧急制动);
(6)测长及定长控制系统;
(7)液压投梭控制系统;
(8) 引纬控制系统;
(9) 单动多臂机构计算机控制系统;
(10)自动润滑系统。
计算机控制系统由IPC610H型工控机、CS1型可编程控制器(PLC)、SR93型智能调节器及触摸屏等组成。织机的运动控制、顺序控制和逻辑控制任务由CS1型可编程控制器来完成;温度和压力控制任务由SR93型智能调节器来完成。采用PWS6800C-P型触摸屏,用于工艺参数设定、变量数值显示、织机的开车、停车以及报警等。
4.应用方案详细介绍
4.1 送经伺服控制系统(电子送经:ELO)
(1) 送经伺服控制系统组成
送经伺服控制系统由经轴、减速器1、伺服电机1、伺服驱动器1、导辊、后梁、经纱张力检测、编码器、可编程控制器、工控机以及触摸屏等组成。其作用是:织机每引一纬,经轴送出定量的经纱,并给经纱以一定的张力,以满足开清梭口、打紧纬纱的要求,获得一定紧度和结构的织物。
(2) 经轴退绕过程数学模型
为了有效地对经轴退绕过程进行控制,首先要建立退绕过程的数学模型。
经轴上经纱的转动惯量Jb为:
转矩平衡方程式为:
以上,式(1)~(13)描述了经轴退绕过程的动力学特征,为非线性、时变数学模型。
(3) 经轴退绕伺服控制系统
针对退绕过程的数学模型来设计退绕伺服控制系统。控制策略包括经纱张力闭环控制、变增益(增益调度)、变积分时间常数控制、信号自适应控制和多模态控制。
张力闭环控制
根据式(10)、式(11)和式(13),经轴半径r1在退绕过程中是逐渐减小的,如果经轴角速度不变,则线速度V1也逐渐减小,导致每织一纬的送经量逐渐减少,造成经纱张力F逐渐增大,这是不允许的。为了使经纱张力稳定在设定值上,首先实现基础控制即张力闭环控制。
变增益、变积分时间常数控制
根据误差的大小自动改变增益值和积分时间常数,达到响应快、抑制超调和无稳态误差的目的,这就是智能控制的思路。由PLC实现变增益、变时间常数控制。为实现这种控制,在控制程序中应用BCMP(68)指令,将误差划分为16级,即16个范围,当误差落在某个范围内时,相应的位变为ON,则调出相应的增益值和积分时间常数。共有16个增益和16个积分时间常数可供自动调用,根据误差大小自动改变控制器的参数,从而稳定了经纱张力。
信号自适应控制
根据经轴的实际半径,即每当经轴退绕一层纱线,控制器就自动地改变控制输出,通过传动链使送经量保持在设定值上,这就是信号自适应控制。经轴半径信息由式(10)求得,退绕层数n1由编码器PG1的脉冲数经计算得到。在张力闭环控制的基础上,采用变增益、变积分时间常数和信号自适应控制,有效地减轻了张力闭环控制的负担,改善了系统的动态性能,稳定了经纱张力。
4.2 卷取伺服控制系统(电子卷取:ETU)
卷取伺服控制系统由工控机、PLC、触摸屏、伺服驱动器2、伺服电机2、减速机2卷取辊、导辊、胸梁、张力传感器2以及编码器等组成,其任务是与主机旋转保持同步,变纬密自适应,卷取辊应提供足够的握持力,保证稳定地传送织物。
4.3 送经与卷取同步控制
送经与卷取同步控制装置的作用是在织机运转过程中,保持最精确的纬密和恒定的经纱张力,也就是保证送经与卷取完全同步,并且与织机的主传动系统同步。
PLC读取经纱张力传感器信号、送经量编码器PG2信号、织物纬密传感器信号、织物张力传感器信号、主轴编码器PG3信号和卷取量编码器PG4信号,根据式(13),协调送经、开口和卷取伺服系统,保证经纱张力恒定和纬密精确,并防止停车档产生。
4.4 伺服系统的自整定
(1) 常规自动增益整定(nominal gain auto-tuning)
按照预设定(内部设定)的模式使电机加速和减速,可从所需转矩计算负载的惯量,然后根据惯量自动地决定适当的增益。
(2) 实时自动增益整定(real time gain auto-tuning)
在实际运行期间,实时地计算当时的负载惯量,自动地确定适当的增益,并根据负载的起伏及时地整定增益。在整定前要选择机械刚性。还要根据负载情况选择实时自动整定模式,分为负载惯量几乎不变化、负载惯量变化小和负载惯量变化快三种。实践证明,增益自整定显著地改善了伺服驱动器、伺服电机以及机械装置之间的匹配性能,缩短了系统的调试时间。
5.应用方案取得的效果
本项目已完成,特宽幅织机已投入生产运行,用户取得了明显的经济效益和社会效益。
6.应用方案的示范性
本文介绍的特宽幅织机控制系统的分析、设计及调整方法也适用于普通织机。
参考文献
[1] 欧姆龙(中国)有限公司.可编程控制器CS1系列编程手册.上海:OMRON
[2] 欧姆龙(中国)有限公司.CS/CJ系列可编程控制器指令参考手册. 上海:OMRON
[3] Panasonic. 交流伺服电机驱动器MINAS A系列使用说明书.Japan:Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd,2002
作者简介
杨公源 教授 现任天津工业大学计算机技术与自动化学院智能控制研究室主任 曾任日本东京都立大学客座研究员,主要从事自动化和机电一体化的教学、科研、实验等工作。
