汽车牌照辨识系统,是利用电视摄影机来拍摄行驶车辆的牌照,所得到的牌照影像利用影像处理器加以辨识处理后,将车辆的牌照数据自动转换成数码数据,透过公众网络连结安全监视系统服务器,将相关的安全讯息储存起来。此辨识系统主要使用于汽车停车场、快速道路收费站、桥梁检查等需要纪录车辆数据的场所。这些场所大部分位于户外,对系统的需求为坚固、防尘、体积小、容易安装在隐密的角落空间。如果使用一般家用计算机当作解决方案,是无法达到这些要求的。对于使用一般工业计算机来作为解决方案,虽然可达到坚固耐用的要求,但是通常机箱体积均过于庞大,无法安装在隐密的狭小角落空间。研祥基于该系统上述特点开发了ETX-1712CLDNA模块,采用高运算速度的影像处理器、小体积、无风扇设计,同时串口、USB、网络等I/O资源正好满足该系统的要求。
二.系统框图
三.系统构成
此客户所用到CPU模块ETX-1712CLDNA与载板资源EDB-ETX06:
1. ULV C-M 600MHz处理器
2. 1-2个串口(RS232)
3. 1-4个USB口
4. 一个网口
5. ISA总线(PC/104)
6. PCI总线(PCI-104)
7. 主板12V供电
8. 4路I/O输入,4路I/O输出
9. 存储方式:工业级CF卡(512M) 跑Windows XP系统(要裁减的系统)
10. 环境:密封一体机,应用在高速公路收费站
四.系统优势
1. 提升产品稳定度:采用PC-104+图象扑捉卡,取代PCI的图象扑捉卡,不存在PCI接触不良现象。操作系统采用Microsoft XP Embedded,提高了系统的稳定度。
2. 加快了系统集成的速度:采用ETX解决方案,在不需变更底板及外壳的机构设计下,客户只要更换新的ETX CPU模块,即可推出不同CPU等级的新产品来适应新的汽车牌照辨识系统,这种产品更新的方式大幅减低了设计新系统的时程,大幅降低了新系统设计的难度,加快了系统集成的速度。
3. 降低了系统设计的成本:采用ETX解决方案,客户设计新系统时不需变更底板及外壳的机构设计,只更换ETX CPU模块便可有的新系统产生,如此可大幅降低项目费用,使客户的新系统更具价格竞争力。
4. 延伸了产品和系统生命周期:当旧的ETX CPU模块上的芯片组被市场淘汰时,已设计好的外部机构仍可搭配新的ETX CPU模块成为新系统继续销售,原先已购买该系统的客户,需要升级系统时亦可经由更换新的ETX CPU模块来进行,如此可满足工业计算机产品所需求较长的产品使用周期。
5. 提升了系统稳定度:因底板与外部机构是同步进行的整体设计,许多主板与接口连接的电缆线在底板设计时已经运用电路板来取代,如此大幅减少内部连接的电缆线而提高了系统的稳定度。
6. 方便了系统的维护:对于在现场使用中的系统,发生故障时使用人员只需更换更换新的ETX CPU模块来快速排除故障而使系统迅速恢复,而不需要更换与系统连接的载板,操作简便,维护方便,大幅降低客户等待故障品维修而无法使用系统的时间,从而大副提升客户满意度。
