ABB2606
更大的能量,更快的速度,更高的灵活性
第五代LOGO!已经推出!
    期待已久的第五代LOGO!现在已经推出。对您和您的实际应用来说这意味着什么呢?
    新的LOGO!建立在32 位处理器基础上,处理速度比以前快了20 倍。存储量增加了300%,这为更复杂的自动控制解决方案提供了条件。最突出的优点是,一个用来更新的程序库现在能被LOGO!使用,它对于用户来说更友好,由于有Windows 的外表看起来更直观。
    简单的说:LOGO!比以前更好了。由于实际应用中LOGO!的使用已经超过一百万,所以LOGO!和其他同类产品相比应用更普遍将不再稀奇。拥有方便的编程,快速的配置和简单的布线和维护,LOGO!是您实际应用的理想解决方案。
LOGO!Softcomfort 4.0 Software
    新的LOGO!Softcomfort software 提供了更高的灵活性,可以使用函数模块和梯形逻辑编程。拖拉特性,模块和参数搜索,增强的信息报文,在线测试和离线仿真等功能都可以实现。有Microsoft Windows 的外表和感觉,包括增强的右键功能,连接模块比过去更加方便了。它和所有以前的版本都兼容,所以过去和已有的应用程序都可以很自然的转换成新的4.0版本程序。西门子的开发人员提供了迅速升级到新的LOGO!版本的方法。新的编程“canvas“对用户十分友好。有更多的空间留给程序模块,文本和值可以在同一行显示,参数可以直接在信息报文里面进行修改。改进的地方还不止这些。用户现在能够很容易的在函数模块和梯形逻辑之间进行转换。总而言之,新的LOGO!Softcomfort 应用使LOGO!更加有吸引力。
    Internet上的LOGO!介绍:www.siemens.com/logo
    您可以在Internet 上找到所有您关于LOGO!的需要:
产品信息,下载(比如免费展示的软件),软件升级,应用实例和最新的GO!America杂志。
    如果您有LOGO!Softcomfort以前的版本,没有必要来购买V4.0。只需要使用updatecenter,或者访问www.siemens.com/logo的LOGO!升级部分。对于LOGO!的注册用户来说下载是免费的。
LOGO!在不同实际设备中的使用
    LOGO!仅仅适合自动控制和工厂场地控制?重新认识一下吧!LOGO!除了工厂之外还有广泛的使用范围,尤其是建筑物自动控制方面。下面列出了几例子。
照明控制
   展览窗,照明,闪光灯,户外照明,白天/时间组合控制,灯组控制,负载峰值限制,能量管理。
HVAC
    排气系统,加热器,空调,时间/温度组合控制,能量管理,风/雨感应器。
里面有哪些新变化?
32 位处理器;
4*12 特性显示;
130 个程序模块,而以前的版本只有56 个;
四个新的功能模块;
定时器、计数器和继电器等程序可以根据实际应用选择,没有任何限制;
新的特点能够允许您为特定的函数设定变量,在掉电过程中这些变量存储在程序中;
编辑模块名字,比较程序和时间仿真。
LOGO!的优点
    需要存储的部件较少使成本降低,布线和维护方便,并且能够解决您项目中的难题。除了上面说的之外,设计容易也是优点之一。当实际应用需要改变时,LOGO!也可以进行功能扩展,和实际布线控制的元件相比所需要的时间大大缩短。它更加灵活,为输入和输出提供了不同的电压配(12VDC,24VAC/DC,115/230VAC/DC)。同样可以进行模拟电压输入。可以直接通过LOGO!或者PC 上的软件来对功能进行修改,对于您实际控制的许多需要来说这是最明智的选择。
