宇通仪表于今年二月投标了一个新建农药厂自动化仪表及控制系统的交钥匙工程项目。这个工程控制系统的规模大概有输入/输出点数近1000点,其中温度信号有240点。此工程现场是危险场所,需要本质安全防爆,用户要求所有现场仪表必须有现场显示,以便现场人员能够及时了解流程工作情况。
宇通仪表生产的MT4182-EX完全达到了工程项目的要求。选择MT系列二线制温度变送器的原因如下:
1、 隔离性:
因工程项目选用的控制系统为PLC控制系统,该控制系统的输入模块为多点共模输入。生产流程和各种电气设备复杂众多,工程要求控制系统的所有输入/输出信号都要经过隔离处理。
目前,国内大部分生产厂家的一体化温度变送器都是非隔离的,不符合工程项目的要求。宇通仪表生产的MT4182-EX的输入-输出之间的隔离达到:2KV AC 50Hz 1min。它的隔离方式为:电磁隔离。电磁隔离的优势在于功耗小、发热量低、温度漂移小、反映时间迅速、工作稳定。
2、 体积:
MT系列二线制温度变送器的外形尺寸为:Φ44×20mm的圆柱体,是宇通仪表为安装到温度传感器接线盒内专门设计的传感器一体化安装仪表。一体化安装可以节约信号电缆和安装费用,准确将温度信号在现场直接转换成标准信号,使现场显示传感器测量温度成为可能。
3、 二线制:
它的供电方式采用了现场变送器通常使用的二线制供电方式,这样节约了为温度变送器提供电源的供电电缆,还给温度变送器的本质安全提供了有力的保证。4、 智能化:
重庆宇通的MT4182-EX是以单片机为核心的智能化温度变送器。用户可以方便的通过接口实现PC计算机与一体化温度变送器的连接,还可以在PC计算机上通过软件方便的设定温度变送器的分度号和量程。
MT4182-EX具有高智能的“零点”和“满度”自动校正,温度变送器内部单片机可在固定的周期内自动校正“零点”、“满度”。
另外还具有高智能的冷端温度补偿、连接线电阻补偿和温度漂移补偿功能。这种温度变送器在高低温实验箱内进行-20℃~+80℃实验时能够保持信号输出的正确、稳定。温漂自动恢复也成为选用这款一体化温度变送器的重要原因。
5、 高精度:
MT系列一体化温度变送器,在全分度号、全量程的条件下可以保证±0.2%的精度。在设定完成后它的输出精度还高于±0.2%,而且响应时间小于1s。
由于工程使用的控制系统是PLC控制系统,它的采样周期非常短,这样就要求温度变送器的输出纹波小,否则PLC控制系统上的显示数据就可能出现较大的波动。我们用100M的示波器测试其输出端,测试结果是:输出纹波小于10mV峰-峰值。这样就对控制系统正确检测、控制提供了良好的条件。
6、 本质安全:
宇通仪表公司的MT系列一体化温度变送器取得了国家防爆电气产品质量监督检验中心的本质安全防爆认证。
该产品完全满足国家标准GB3836.1-2000和GB3836.4-2000的相关要求。
防爆标志:[Exia]IICT6。
安全认证参数:
UO :30VDC
IO :24mADC
PO :180mW
CO :50μF
LO :40mH
现在,MT温度变送器已经在工程中投运使用,目前使用正常,用户反映良好。
