摘 要:本文简要介绍了固态继电器的工作原理及其在接装机上的应用,以及在应用中的注意事项。
关键词:固态继电器;交流过零型;无触点
1 SSR的结构及工作原理
SSR(solid state relay简称SSR)不同于带线圈的电磁继电器,它没有触点,输入电路与输出电路之间通过光电耦合件实现光电隔离,由分离元件、集成芯片及电力电子器件组装而成,以阻燃型环氧树脂为原料,采用灌封技术将其密封在外壳中,使其与外界隔离,具有良好的耐压、防腐、防潮和抗振性能。
下面仅以应用较多的交流过零型固态继电器为例,介绍其工作原理。SSR是一种四端元件,两个输入端接控制信号,两个输出端与负载、电源串联,它包括输入电路、驱动电路和输出电路。其等效电路图见图1。输入端可用DC4—32V的直流电压控制,通过输入电路、驱动电路和输出电路,将处理后的信号送出,使两个输出端子工作。过零型SSR的工作波形图见图2。
由图2可知,过零型SSR在输入信号Vin施加t1时刻,由于此时电源电压处在非过零区,其输出端不导通,只有当电源电压达到过零区t2时才有输出,在控制信号撤消后,当电源电压过零时,SSR被关断。
2 SSR在接装机上的应用
PASMM接装机上多处使用了SSR,比如SSR对温度的控制,见图3。E1一E7分别表示胶后加热器、水松纸加热器、胶前加热器和搓板加热器,这些加热器由SSR控制供给变化的交流电。当温控器被供给110V交流电时,产生+18V直流电触发SSR,温控器通过计算的占空比来选择它们通和断以保持相应加热器的正常温度。
3 应用SSR注意事项
根据我公司使用SSR的经验,为了充分发挥SSR的优点,在应用过程中应注意以下几点:
a.相邻安装多个SSR时,彼此需要留一定的间隔,以便通风散热;
b.SSR的负载能力随环境温度的升高而下降,因此SSR应尽可能选择标准散热器,而不能简单的将其安装在铝板上;
C.SSR安装面应涂抹一层均匀的硅胶,以利于其热量传导和散发;
d.SSR不允许过流,应严禁负载短路,否则容易损坏SSR;
e.接线时,应注意SSR控制电压的形式(交流或直流)、大小以及极性,避免造成不必要人为损坏;
f.当SSR负载为电感性负载时,应在其输出端接适当的压敏电阻作过电压保护。
由于它具有稳定、可靠、无触点、无噪声及寿命长等优点,应用日益广泛。
