两个输料在线切换程序的实现
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:电子制造
  • 点击数:2700     发布时间:2009-06-07 14:25:48
介绍了如何加快料线转换的PLC编程思路及实现方法。
肖腾洲
 (1965-)
男,毕业于东北大学计算机应用专业,现就职于本钢炼铁厂,任计算机高级工程师,主要从事DCS/PLC工程与维护工作。
摘要:介绍了如何加快料线转换的PLC编程思路及实现方法。
关键词:PLC;梯型逻辑;料线转换
Abstract: This paper introduces some PLC programming idea for speeding up line conversion,
and their implementation method.
Key words: PLC; Ladder logic; Transform line
    PLC具有通用性强,编程方便,功能完善,广泛应用在本钢炼铁厂各个车间的生产流程控制之中,起到了巨大的作用。但在某些具体关键控制环节上,还需要进一步结合工艺要求,挖掘系统潜力,发挥更大效力。下面的两个小程序就是这方面很好的例证。
1 二烧车间熔剂库熔燃运输线与高炉球团运输线之间的在线切换
1.1 问题提出
    二烧车间的溶剂及燃料是从物流原料车间(位于兴安)翻车机或受矿槽受料,经过十几条长皮带(包括高压供电皮带)约三千多米距离输送到溶剂库的。同时这条运输线可以通过改变线路(翻板位置/小车位置/小皮带正反转选择)为配料室槽上进行精矿运输及为各高炉进行球团运输,特别是熔剂库熔燃运输线与高炉球团运输线之间转换很烦琐。首先要把旧线料运净,把整条运输线停下来,再对好新运输线路径(沿途的相关翻板位置/小车位置/小皮带正反转选择),发新线启动信号,响铃数十秒后,逆向间隔数秒逐条皮带启动到源头。整个运输线的转换从旧线停完到新线重启完毕至少20多分钟,在各种原料运输紧张的情况下不能满足生产需要,同时频繁启停对设备也有不良影响。
1.2 工艺流程
1.3 程序实现
    通过对熔燃运输线和球团运输线的分析发现,它们中间有公共的数条皮带,占运输链条的绝大部分,在进行运输线的转换时,不必停止它们,只需要改变两端的源头路径和去路,具体来讲就是源头路径是在翻车机和受矿槽皮带之间转换,去路是在熔燃运输线RR-1与球团运输线1B通过SZ4-3的正反转启停来实现的,SZ4-3是固定可逆式皮带,它是料线的转换点。
    有了此思路,程序实现的过程是:计算机画面上设计一个SZ4-3正转转换按钮和反转转换按钮,工艺上SZ4-3正转对RR-1、RR-2、RR-3/RR-4熔燃运输线,SZ4-3反转对1B成品及球团运输线。当需要从球团运输线转换到熔燃运输线时,源头停止下料一段时间,待空料头通过SZ4-3皮带后,计算机操作员点击画面上的SZ4-3正转转换按钮,程序上产生一个延时30秒的掉电时间节点,其状态为闭合,用其并联在梯型逻辑图SZ4-1运行条件所依赖的SZ4-3的反转条件上,然后SZ4-3反转停止并响铃10秒,此时SZ4-1因延时掉电时间节点的保持关系而未停止,从而保证了整个上游皮带运输在SZ4-3反转停止期间并未停止,10秒响铃警告后,根据RR-2的正反选择而自动间隔数秒把RR-3/RR-4、RR-2和RR-1启动起来,SZ4-3紧接着正转启动,这时延时掉电时间节点也打开了,程序重新建立了SZ4-1与SZ4-3正转之间的联锁关系;当需要从熔燃运输线到球团运输线转换时,也是先把从1B开始的成品运输线运转起来,源头憋料到转换点(SZ4-3)后,计算机操作员点击画面上的SZ4-3反转转换按钮,与正转转换一样产生一个延时30秒的掉电时间节点来保住SZ4-1的运行,然后SZ4-3正转停止,间隔5秒后反转启动,延时掉电时间节点也打开,程序重新建立了SZ4-1与SZ4-3反转之间的联锁关系,而无料可运的熔燃运输线可顺停。
2 运输车间烧结矿/球团矿运输线之间及其与煤粉运输线之间的在线切换
2.1 问题提出
    运输车间从1A至7A皮带运输链可输送烧结矿、球团矿、煤粉到七炉、六炉、五炉及煤粉车间储煤仓,不同去料点的转变频繁,需要停止旧线,选好新线后重新启动,浪费输料时间,频繁启停影响设备良好率,需要一种快速简便的切换方式。
2.2 工艺流程
2.3 程序实现
    通过对成品运输线的分析发现,它们上游有十几条公共皮带,占运输链条的绝大部分,在进行运输线的转换时,不必停止它们,只需要改变去路,具体来讲就是从2A开始往上游的一系列皮带在料线切换时都不必停车,程序中用延时掉电时间节点保持其继续运行,待CZ2-3走行小车走行到位(K401-位置数4/K301-位置数3/3C-位置数2/3A-位置数1)且CZ2-3小皮带正反转转换到位后与2A重新建立起联锁关系转换即告完成。CZ2-3是移动可逆式皮带,它是料线的转换点。
    程序实现是这样的:计算机画面上设计一个CZ2-3走行小车位置显示(位置数)和要去位置按钮(目的数),工艺上CZ2-3小皮带正转对3A运输线(物料去六炉五炉),CZ2-3小皮带反转可对七炉的K401、K301、煤粉车间储煤仓3C。当需要烧结矿/球团矿运输线之间及其与煤粉运输线之间的在线切换时,源头停止下料一段时间,待空料头通过CZ2-3皮带后,计算机操作员点击画面上的CZ2-3要去位置按钮,程序上产生一个延时40秒的掉电时间节点,其状态为闭合,用其并联在梯型逻辑图2A运行条件所依赖的CZ2-3的正反转条件上,响铃10秒,此时2A因延时掉电时间节点的保持关系而未停止,从而保证了整个上游皮带运输在CZ2-3正反转切换期间并未停止。
    10秒响铃警告后,程序依据目的数先把CZ2-3下游相关目的线路启动起来,CZ2-3小车根据位置数和目的数的关系决定正转或反转走行,若是目的数大于位置数,小车反转走行,待走行到目的数等于位置数时,小车停止;否则小车正转走行,直到目的数等于位置数时,小车停止。
    CZ2-3小皮带的控制也有讲究:因为在K401-位置数4/K301-位置数3/3C-位置数2这三个位置时皮带均为反转,所以在它们之间料线切换时不必停止CZ2-3小皮带的运行;若是目的数为1而位置数大于等于2时,则CZ2-3小皮带在料线切换时反转停止,待小车走行到位且下游相关目的线路启动起来后,启动正转,此时掉电时间节点打开,CZ2-3小皮带重新建立与上(2A)游下游(3A…五炉六炉)的联锁关系;若是位置数为1而目的数大于等于2时,则CZ2-3小皮带在料线切换时正转停止,待小车走行到位且下游相关目的线路启动起来后,启动反转,此时掉电时间节点打开,CZ2-3小皮带重新建立与上(2A)游下游(K401/K301…七炉/3C…煤粉车间)的联锁关系。
3 结束语
    上面的两个程序中第一个是本钢炼铁厂二烧车间美国霍尼韦尔TDC3000集散控制系统中配料室PLC控制器LM2中的梯型逻辑改进,第二个逻辑实现是在本钢炼铁厂运输车间成品控制室西门子PLC中,两个例子的共同点是都有公共运输链和料线的转换点,通过其所在PLC控制器的深度编程,达到了机动灵活切换料线,满足了工艺上的迫切要求,提高了生产效率。
参考文献
[1]何衍庆,戴自祥,俞金寿. 可编程序控制器原理及应用技巧. 北京: 化学工业出版社,1998.
[2]高金源. 计算机控制系统理论设计与实现[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社,2001.
