迈威MIEN系列交换机在水处理自动化控制系统中的应用
  1、概述:
  由于自动化控制系统正逐步覆盖各个行业领域,同时随着信息技术的飞速发展,要求企业从现场控制站点到远端控制站点能实现安全可靠的数据传输,工业以太网技术提供一个快速稳定的通讯构架。在水处理自动化控制系统也得到了广泛的推广应用,并将成为今后工业控制通信的主要发展方向。
  工业现场环境对工业控制网络的可靠性和安全性要求非常高,要求工业以太网有快速的冗余功能;迈威光电的MIEN系列工业以太网交换机的专为复杂恶劣工业环境设计,具备可靠的环网冗余和电源冗余功能,成为工业控制通信的理想选择。
  2、迈威解决方案特点 :
  1)MIEN系列工业以太网交换机提供可靠的光传输接口,远距离传输,抗电磁干扰。
  2)采用自愈环网技术,快速自愈保护,自愈时间小于100ms,提供工业控制通信的可靠性和安全性。
  3)支持无阻塞交换,提供最稳定的线速传输性能,满足工业控制高实时需求。
  4)抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中稳定运行,适合恶劣环境下应用。
  5) 双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全;无风扇设计,密封性好,避免施工现场异物落入造成短路。
  6)支持自动报警输出,远程监视,远程维护;
  7)坚固的单肋铝质外壳设计,支持DIN轨和壁挂安装。
