CFS-10连续配料自动控制系统
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:市政工程
  • 点击数:1986     发布时间:2005-05-17 10:53:05
概述:
连续配料系统在水泥、煤炭、冶金、化工、饲料、食品等行业有很广泛的应用。澳德公司利用公司在数据采集、控制技术和组态软件上的优势开发的CFS-10是专门为连续配料系统设计的OEM自动化系统。具有功能全面,灵活性强,性价比高等特点,受到连续配料系统集成商和用户的欢迎。
    CFS-10是个高性价比的系统。配料系统一般由多台皮带机组成,传统的方法是一台皮带机配置一套控制器,然后把控制器连到计算机上。而一个CFS-10系统可以同时控制4个皮带机,从而大大降低了系统的造价。
    CFS-10同时是个高可靠性的系统。它具有计算机和控制器相互监视的机制和多种报警机制,控制器的核心采用了美国高可靠性的LabJack U12。即使在计算机死机情况下,系统不但会发出报警信号,而且还可以按照原先的状态继续运行。
    CFS-10系统灵活性强。它可以和各种品牌、规格的变频器、传感器接口,使系统对设备的选择有很大的灵活性。计算机上的监控软件使用美国的DAQFactory组态软件。该软件在Windows下的线程管理十分可靠,软件具有动画功能和PID控制功能。组态软件的灵活性使得该系统的个性化更为简单、便捷,可以方便地根据用户的不同需要定制界面和操作流程。
    CFS-10是一个功能全面的系统。它支持多媒体报警机制,当故障发生时,如皮带打滑、缺料、电机故障等,系统可以通过喇叭发出各种警报声,或进行语音报警。在一般情况下用户只要通过点击鼠标即可对系统进行各种操作。配料比例可以随时进行改变,改变一个物料的比例时,其它比例会根据它们原来的比例自动做出相应的调整,保证了总配比为100%,从而保证了产品的质量和产量。
    生产数据记录是该系统的另一个特点。所有的数据都可以进行保存,但为了保证数据的效率,默认数据保存方式是时间驱动型的,即当配比被修改时、发生警报时或其他预先定义的事件发生时。系统还提供统计数据的查询,如产量报表。
    数据查询不但可以在本地实现,也可以在任何联网的计算机上进行。数据查询为分类查询,而且不需要安装任何其他软件,只要使用互联网浏览器便可。大大方便了使用,使生产的原始数据得到有效的应用,实现产业信息化的目的。
系统结构:
CFS-10由一台工控机、一套外置的数据采集控制器和变频器组成。数据采集控制器采集皮带秤来的荷重信号和皮带走速信号,以及机器的开关状态和故障信号。计算机对采集的信号进行分析,再根据用户输入的配比和生产量的要求通过485接口向变频器输出指令来控制各皮带机的走速。系统结构如图所示。
系统功能特点:
高性价比,市场竞争力强
?高可靠性,具有设备和计算机相互监视报警功能
?PC-Based 系统,操作显示界面生动、形象和个性化
?支持声光报警及语音报警
?支持各种品牌和规格的变频器,多种转速、荷重传感器
?时刻保证物料总配比为100%,保证了质量和产量
?具有各种历史数据和统计数据查询功能
?支持数据网络共享
?周全的技术支持
系统软件典型界面:
系统的主界面如下图所示。它以逼真的动画直观地反映配料系统现场运行状况,用户可以直接在该界面上进行控制。
  主界面显示了各物料设定的配比,各物料的实时传输速率,各物料的实时流量,各物料累计产量,物料实际总流量,物料实际总产量,皮带机运行指示灯,警报信息(在发生警报时才会显示)等。整个系统有一个总控制开关,而各皮带机又有其单独的控制开关,这是系统操作具有灵活性。界面下方是其它控制功能。
  在设置配比界面上点击一个物料(红色的文本)即可修改该配料的比例。其它物料的配比将根据原先设定的配比自动进行调节,使其它各物料配比保持不变,且总配比保持100%不变。
  在系统参数设置界面上可以设置缺料报警阈值。当荷重传感器测量值小于缺料报警阈值时,可以选择系统停止工作和声光报警。
硬件参数设置界面用来标定荷重传感器和皮带机。
  数据查询界面用来查询报警、事件记录等历史数据。查询时先设定开始和结束时间,数据类别,然后点击查询按扭查询数据。
  系统还有其他辅助界面,各用户可以要求个性化的界面和功能。
