一、概述
汇川一拖多专用变频器由于具备多供水模式、自稳压、自休眠唤醒、故障泵诊切、自节能、超压保护、定时轮换、多时段多压力控制、可实现一拖多循环变频和固定变频控制方式等诸多功能优势从而在一拖多(含一拖一)供水(气/油)等节能与工艺改造领域得到了广泛应用。
二、 供水(气/油)类设备改造要求分析
1)要求管道压力稳定,尤其在流量需求突变时要求可快速稳压;
2)具备超压停机,用于保护管路;
3)能实现一拖多功能,以节省设备投资成本;
4)能够实现共母管输出且多泵投切时不相互影响;
5)要求在变流量需求时系统能够实现最大限度节能避免节流或旁路浪费;
其余根据场合不同还有诸如自动轮换、自休醒、分时段控制等不同要求。
三、 汇川一拖多变频供水(气/油)改造方案
1)改造系统图
对应此类供水(气/油)及类似改造市场汇川专用变频器可实现两类一拖多节能改造方案:即一拖多循环变频改造方案、一拖多固定变频改造方案;两类改造方案系统流程简图如下:
汇川一拖多循环变频改造方案
另汇川一拖多节能控制柜柜面可根据客户需求选择触摸屏为主的柜面和一般主令电器为主的柜面。
2)汇川一拖多变频节能与工艺改造方案简介和优势
一拖多节能改造中,选用汇川一拖多专用变频器完成对多台泵机(简称组机)的自动投切等诸多逻辑控制和闭环自动调速等功能。其常见改造优势如下:
■可实现恒压(温/温差)自动控制;
■在流量需求突变和自动投切组机时能够快速补偿和调节流量避免受控量(比如管压、温度等量)波动过大影响生产;
■具备超限自停功能,以达到保护管道等目的;
■可实现自休眠、自唤醒,在运行后可实现全自动控制同时最大程度的实现节能;
■可避免节流和旁路能量浪费实现机组自动控制和自动调速从而最大程度实现了节能降耗;
■可实现多时段多压力供水,满足特殊改造场合需求;
■具备一拖多循环变频和一拖多固定变频两类控制方式;
■具有消防和正常供水模式可供选择,另有软启调试功能方便调试;
■具有组机故障自诊断和切除功能,提高设备可靠性利于提高生产效率;
■具有液位自动切压控制功能方便应用;
■可实现自动排污控制;
■具备自动轮换功能在组机中有闲置机等场合时可平衡组机中各台机 的使用率避免组机中任意一台机长期运行或长期停机以延长设备使用寿命;
■可安全有效的实现组机中某台机进行工变切换,避免切换时损坏变频器;
另外此类改造还可收到诸如由于实现了变频软起动避免了电气和机械冲击延长了设备使用寿命、降低了设备噪音和故障率大大降低了维护和维修量,实现了综合保护等等诸多节能改造之外的间接收益。
3)一拖多类节能改造注意事项
■为避免回流和回流时变频器报警要求各分支管路中都应安装止逆装置如单向阀等;
■变送器应装接在汇流后的母管上;
■使用一拖多循环变频改造方案时最多允许一拖四;
■使用一拖多固定变频改造方案时最多允许一拖七;
■组机中单机功率超过11KW且假如客户有“手动工频备用工作方式”的控制要求时(一般只在变频出现故障或变频器需维护等特殊情况下使用)需根据用户变压器容量情况选择适当的工频启动方式;
四、 结束语
由于汇川一拖多专用变频器具备以上诸多优势功能和最优化的节能运行控制方案(节能均值依负载性质、工艺特点、季节、生产量等诸多因素影响一般在20%~70%不等),由于具有明显的直接节能经济收益和间接收益尤其在一拖多风机水泵、空压机供气、楼宇等中央空调系统、供热系统等诸多一拖多(含一拖一)类等节能改造市场得到了广泛应用和普及!
